Старый 10.12.2005, 11:55   #8
zub is offline
zub
Сообщение от Malcom Посмотреть сообщение
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Если изменятся значения полей, критичных при определенных условиях отбора, строки будут пропадать просто при хождении по записям.
А не подскажете, что можно сделать, чтобы строки не пропадали? Поменять условия отбора?
Попробуйте в приведенных выше функциях заменить lrec.COPY(REC) на lrec:=REC;
