Старый 28.07.2005, 15:49   #1
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от Дуд
Имхо уж лучше сначала в Эксель выкинуть, а потом оттуда "сохранить как веб-страницу"... (хотя особо не копался)
Рассматривается только непосредственный вывод в HTML, ибо отчеты забираю через UserPortal.
Сообщение от Галина
Насколько я копалась-для себя сделала такие выводы
1-ни каких черточек рамочек и прочей графики, ну только горизонтальные можно оставить и то не на каждой строке. Посмотрите стандратные отчеты Навижина - вот это идеал оформления для экспортирования
2-если несколько body, и стоит признак какие то выводить по условию , то нужно чтобы контролы совпадали по размеру.Были строго друг под другом.
Например
1  Body - Номер клиента ! Сумма
2  Body - Номер поставщика! Сумма
Так вот нужно чтобы количество знаков в Номерах клиента и поставщика совпадало, и в сумме тоже.
Но все равно не всегда в html красиво выводится. А вам зачем чтобы после в excel или куда то еще ? Или просто по почте отправлять.
Спасибо, Галина, буду экспериментировать. Как я уже сказал выше, результат работы отчетов забираю через UserPortal. Хочется иметь возможность получать накладные и счета фактуры в виде, максимально приближенном к документу, распечатанному из Нава. А там и оформление есть. Результат потом будет показываться в виде веб страницы и/или отсылаться по почте.
PS: Navision Attain 3.10, UserPortal возвращает HTML, обёрнутый в XML пакет. Заставить выводить в другом виде, как я понял, невозможно.
