Старый 18.10.2011, 15:16   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте использовать strfmt("AAAAA %1 BBB ", myTable_1.Field_str), возможно поможет
Нет такое в update_recordset делать нельзя. Групповая операция выполняется на SQL сервере, а strfmt это функция приложения аксапты.
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
P.S. Так не хочется делать циклы.
Если условия позволяют, то обновляйте в два этапа
сначала
update_recordset myTable_1
            setting ErrorTxt = "AAAAA "  + myTable_1.Field_str;
а потом
            setting ErrorTxt = myTable_1.Field_str  + " BBB ";
