Старый 21.05.2007, 14:19   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может, оно со стороны виднее, но живя в Москве, как-то не ощущается этот уровень выше западноевропейского Ага, а потом через годик у клиента начнется «веселая жизнь» с тормозящей системой, быстро пухнущей базой, нестыковками в логике работы отдельных модулей, при настройке которых «что-то не учли», и прочие приключения, о возможности возникновения которых студент и не догадывался, когда с горящими глазами неофита ковырялся в параметрах работы и функционале системы. Вопросы пухнущих баз и того, что «об этом надо было раньше думать», сейчас как раз обсуждаются в соседней ветке. Хочется также напомнить, что профессионалами быстро не становятся.
А я не комментировал желание клиента. Просто оно есть. И для ответа можно приводить такие аргументы, как у вас.
Если уж речь зашла о цифрах, для клиентов специалисты стоят вовсе не по тысяче евро в день: программист - где-нить ?60/час, консультант - ?80/час или около того. Соответственно, если предположить, что они загружены 8*20=160 часов в месяц, то, видимо, им достается в лучшем случае порядка четверти от этой суммы gross.
Да, в России расценки несколько ниже. Вот только "инвойсируемая" загрузка в 160 часов в месяц - это явная утопия. В лучшем случае - 15 человеко-дней в месяц. Все зависит от консультанта и продавца.
