Старый 20.06.2005, 12:45   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
OLAP - вывод информативной информации
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачу:
в Axapta по некоторому Query создан OLAP-куб. Нужно по некоторым уровням его измерений (например - номенклатурная единица) выводить в колонке рядом с этим измерением вспомогательную информацию (например, имя номенклатурной единицы). Естественно, что эта информацию агрегироваться не будет.
Заранее спасибо!
Paul_ST
Старый 20.06.2005, 13:53   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно сделать так: добавить поле в таблицу номенклатуры (Код+Наименование), которое обновлять при обработке куба.
Старый 20.06.2005, 14:15   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
имеется в виду - создать такой уровень измерения, который бы содержал в своём названии всю необходимую дополнительную информацию?
Ну для меня это не приемлимо, поскольку это частный случай (простой) решения общей проблемы. Я конечно же хочу выводить порядка 3 - 4 дополнительных (информативных) полей, относящихся к одному уровню. Всех их запихивать в один уровень - нельзя.
Paul_ST
Старый 20.06.2005, 15:13   #4
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
То, что вы хотите, называется "вывод свойства измерения". Это точно есть в Excel 2002 и 2003 - Сводная таблица, вызывается через панель "Сводные таблицы", кнопка "Сводная таблица", меню "Поля свойств" . В каких еще OLAP-клиентах это есть - не знаю. В PTS, который использует Аксапта, этого кажется нет (нет под рукой, чтобы проверить).
Старый 20.06.2005, 15:43   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо за совет! "Поля свойств" действительно есть. Только - как их задать? Допустим в Analysis Services?
Paul_ST
Старый 20.06.2005, 16:37   #6
Anatolich is offline
Anatolich
Post
Если не ошибаюсь, в AS:
Dimensions\Dimension\Level правой кнопкой мыши "New Member Property"
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
