Старый 14.06.2005, 19:08   #1
jekill is offline
jekill
? утечка памяти в аксапта
Axpapta 3.0
sp -2
mdac 2.8
sql server sp3a
выполняю код динамически сформированный через runbuf
то работает то валится из-за того что не хватает памяти
Выполняемый код абсолютно валиден и нормально выполняется
напрямую из аксапты. (в основном работа с AOT - создание таблиц)
В чем может быть проблема?
Может кто то сталкивался - как полечить утечку памяти.
Старый 14.06.2005, 19:10   #2
установите exe-шник от sp3 или sp4.
Старый 15.06.2005, 01:02   #3
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А ещё лучше - посмотри себе в почту
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 16.06.2005, 12:47   #4
jekill is offline
jekill
Экзешник от sp3 не помог
вариант от Ned с treeNode.treeNoderelease тоже не помог
может есть у кого какие мысли.
Старый 16.06.2005, 13:42   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Поставить побольше памяти вообще и нединамический код очень много жрет памяти при проходе по АОТ - попробуй например, поискать что-нибудь по всему AOT, (кстати в SysAotFind испрользуется и Release и TreeNodeTraverser и Таймер -- довольно поучительная форма).
Я делал утиолитку, которая проходит по дереву проектов и ищет пересечения проекта с данным. Она успешно отрабатывала только если есть большое количество памяти или ограничить перебираемые проекты (в моем случае, слоем)
В microsoft.public.axapta посоветовали выставить поменьше интервал сборки мусора...
Старый 16.06.2005, 14:42   #6
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
а код, выполняемый через runbuf случаем не объект возвращает?
Старый 16.06.2005, 15:07   #7
db is offline
db
Я не знаю ваш это случай или нет, но память при работе с XppComiler (он же runbuf) течет замечательно. Если скриптик возвращает некий экземпляр объекта или курсор или же принимает объекты или курсоры в качестве параметра, то они не освободятся никогда. Где то в ядре добавляется лишняя ссылка и потом не снимается
Вот тестик, который я отсылыл в МБС, когда регистрил там эту багу. Обещают постараться исправить в 4.0 или позже
Тип файла: xpo rdol_runtimeobjects_memoryleak.xpo (2.7 Кб, 370 просмотров)
Старый 16.06.2005, 16:35   #8
jekill is offline
jekill
Поскольку тема для нас актуальная перепроектировали код так чтобы динамически выполняемый код не получал параметров и ничего не возвращал.
Надо чтобы только выполнился.
Результат память всеравно течет (хотя уже и не так сильно)
Старый 16.06.2005, 22:01   #9
Изначально опубликовано db
Нет.
Проверил ваш случай на SP4. Объекты остаются неосвобожденными.
Если же в методе objectGetXPPcompiler весь текст заменить на нормальный runbuf, то все объекты освобождаются.
PHP код:
 return RunBuf("Object objectXppCompiler()\n{\nreturn new Object();\n}\n");
Выводы:
1. не извращайтесь, используйте прямые методы по прямому назначению
2. на мой взгляд тут не утечка. тут по-моему кто-то получает ссылку на объект при вызове c.execute(); Например, сам application.
юзайте runbuf.
Старый 13.10.2005, 13:14   #10
NAST is offline
NAST
А кто-нибудь работает на sp4?
Подскажите как решили проблемы с памятью?
У нас AOS как сожрет всю память всех выкидывает без предупреждения...
Старый 13.10.2005, 14:05   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сп3 память не жрет. А если жрет, то, судя по всему, не в нем дело.
Сп4 память жрет страшным образом.
glibs®
Старый 13.10.2005, 14:18   #12
NAST is offline
NAST
Да, sp4 выпустили, только пользоваться им нельзя...
И HF нет.
Весьма оригинально.
Может есть здесь представители Microsoft и смогут ответить,
когда исправят ошибку по утечке памяти. ???
Старый 13.10.2005, 14:23   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано glibs
sp3 cu1 память жрет. По крайней мере, в своем оракловом воплощении. Думаю, что разноска журналов более 3000 строк память жрет на любом сервиспаке, и любой базе (поправьте меня, если я не прав).
Старый 13.10.2005, 14:26   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Изначально опубликовано NAST
И HF нет.
Весьма оригинально.
Ошибка известна с версии 2.1 (может, и раньше была). Сейчас версия 3.0. Версия 2.1 была в 2000 году. Сейчас 2005 год. Где же вы, представители.....
Тип файла: img83527-1 (6.1 Кб, 1718 просмотров)
Старый 13.10.2005, 14:42   #15
NAST is offline
NAST
А sp3 CU2, CU3 можно использовать?
В том то и дело, что проводок по 3000 строк пока никто не делает, просто 5 разработчиков на AOS-е работают. (Пользуются активно поиском методов, создают метки, компилируют)
Старый 13.10.2005, 16:48   #16
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Память поедается не на всех операциях - экспериментируйте. Если выполнить поиск по данному форуму и по форуму mazzy.ru по ключевому слову smartheap, то можно вычитать пару рекомендаций по поводу программного решения проблемы. К сожалению, такие методы подходят не всегда.
У Вас база MS SQL или Oracle? Есть подозрение, что на SQL случаев утечки памяти меньше, так как помогает установка новой версии MDAC.
Старый 13.10.2005, 22:09   #17
glibs is offline
glibs
Member
Вроде, недавно видел вопрос об утечке памяти на новых Микрософтовских форумах (котоые на NNTP сделаны с ублюдочным интерфесом вместо Technet). Там кто-то спросил про утечку памяти. Жаль, сейчас найти не могу.
Кто-то (я так понимаю из Микрософта) набросал ответ типа он пошел у спецов спросить, что это такое. Через некоторое время ответил, что тамошние спецы ему ответили что-то вроде того, что это типа очень сложная проблема, и чтобы ее воспроизвести нужно очень сильно и очень много тестировать, а также анализировать кучу кода.
На этом все и закончилось. Так что делайте выводы.
А те местные специалисты из Микрософт, которые тихонько читают данный форум, на проблему повлиять не в силах. Они к написанию ядра отношения не имеют.
glibs®
Старый 14.10.2005, 09:47   #18
Ты просто не умеешь пользоваться NNTP
С остальным согласен.
Старый 14.10.2005, 10:12   #19
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Изначально опубликовано mazzy
Интерфейс правда кривой. На technet был лучше. А еще на technet были спецы "близкие к ядру" системы. И вопрос этот там подимался давным-давно. Но все равно легче не стало...
Старый 14.10.2005, 10:46   #20
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано komar
Спасибо за солидарность. А то Mazzy меня скоро обвинит в том, что я и Web-браузер использовать не умею.
Интересно, а никто не в курсе, не пыталлись ли раскулачить Микрософт на базу technet форума на момент, когда его убили? Чтобы попробовать конвертировать и выложить на какой-нибудь другой форум или сдеть что-то типа offline версии данного форума хотя-бы.
glibs®
ax3.0, баг, ошибка, утечка памяти
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Проблема освобождения памяти Paul_ST DAX: Программирование 5 13.07.2007 17:08
При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти Jox DAX: Программирование 2 21.07.2006 10:56
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
