#1 |
снова COM Connector
зарегистрил как COM+ на сервере. Там мой аккаунт в админах. Пока я залогинен на сервере, с любой клиентской машины портал доступен без проблем. Но как только я делаю logoff с сервера, до портала уже не достучаться, ругается вот так:
Server object error 'ASP 0177 : 8000401a' Server.CreateObject Failed /tests/i_axaptafunctions.asp, line 15 The server process could not be started because the configured identity is incorrect. Check the username and password. Снова логинюсь - все ок, все работает... если у кого есть идеи, напишите плиз. Спасибо |
