Старый 24.05.2005, 17:48   #1
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Excel
Народ, подскажите, пожалуйста, как сделать в отчёте Excel'eвском через ComRange формат ячеек = переносить по словам?
Спасибо.
Старый 24.05.2005, 19:05   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
метод добавленный на comExcelDocument_RU
PHP код:
void SetWrapText(MSOfficeBookMark_RU _bookMark,
boolean _wrapText,
int _workSheetNumber 1)
COM         comRange;
comRange this.findRange(_bookMark,_workSheetNumber);
    if (
comRange)
comRange.wrapText(_wrapText);
пример использования
PHP код:
    excelDocument.SetWrapText("C5",true);
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), driller (1), Лиса-а-а (1), alicedr (1).
Старый 24.05.2005, 19:07   #3
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
то что надо!
большое спасибо, kashperuk
Старый 25.05.2005, 10:07   #4
Atani is offline
Atani
? перенос по словам в объединённых ячейках
Скажите, как вы делаете перенос по словам в объединённых ячейках Excel?
Старый 25.05.2005, 14:03   #5
kashperuk
Да точно также.
Просто оно чуть криво работает (нет автоматической подгонки высоты строки под содержимое)
там же у Range есть метод merge() и mergeCells(true)
(только его надо выполнять над набором ячеек, к примеру C5:E5)
они объединяют ячейки.
просто после объединения нужно, если хотите видеть сразу, что перенос по словам произошел, увеличить высоту строки
Старый 25.05.2005, 15:25   #6
Atani is offline
Atani
В аксапте куча шаблонов с уже объединёнными ячейками.
Пользователю приходится проводить предпечатную подготовку, чтобы на принтер вывелась вся информация, а не одна поместившаяся строка.
Мой вопрос состоит в том, кто-нибудь решил задачу избавления пользователя от этой подгонки
Старый 26.05.2005, 11:14   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Изначально опубликовано Atani
Если есть шаблон (файл с расширением XLT), то какие проблемы установить в этих объединенных ячейках формат "переносить по словам" и раздвинуть выделенные ячейки на максимально возможный размер? Имею в виду, в самом шаблоне. Не программно.
Вряд ли текст в этих ячейках после переноса займет больше 2...3 строк. Вот и установить высоту в 3 строки.
Старый 13.08.2008, 16:46   #8
ex3em is offline
ex3em
Можно сделать скрытый столбец.
1. он должен быть шириной равной ширине столбцов с обьединением
2. выставить "переносить по словам"
3. вставлять в ячейку в скрытом столбце то же самое что и в объединённые ячейки
Совет нашёл в других форумах.
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1), alicedr (1), Dumfag (1).
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
