Старый 05.02.2024, 07:18   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009 Где сбрасывается размер шрифта в SysReport
Привет.
Подскажите, столкнулся с проблемой.
При выводе отчетов SysReport размер шрифта текста у пользователя стал гораздо больше. из за чего поехало отображение документов основывающиеся на Report (например PDF).
Т.е. большой шрифт не вмещается в выделенную под него высоту строки в Report из за чего он обрезается снизу.
В таблицах не помещается в выделенную под него ячейку. Приложил ниже.
Думал что поможет удаление всех пользовательских данных с именем *Report* в таб. SysLastValue. Но похоже дело не в этом.
Изображения
Последний раз редактировалось oleggy; 05.02.2024 в 07:21.
Старый 05.02.2024, 08:03   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Добрый день.
Проблема у вас, у всех или у конкретного пользователя?
Проверьте, какой шрифт стоит для отчетов:
Tools > Options > Вкладка Fonts
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (2).
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
DAX2009: как уменьшить размер шрифта в AX ? oleggy DAX: Прочие вопросы 1 29.01.2020 10:47
Как на EP в AX 4 поменять формат даты и размер шрифта? zelibobis DAX: Администрирование 11 04.08.2008 10:46
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
проблема с размером шрифта отчета lexa DAX: Программирование 0 24.03.2005 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
