Старый 20.11.2023, 16:28   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
274 / 837 (28) +++++++
Post Объект упрощающий создание расширенных запросов
Всем привет.
Как на проекте, так и на Аксфоруме, встречается код использующий расширенные запросы:
qbr.value(StrFmt("((%1.%3 != 0) || (%1.%2 != 0))"...
Если с точки зрения из поддержки вопросов особо не возникает, то процесс их написания, как правило, превращается в какое-то испытание.
Во вложении проект содержащий класс QueryBuildRangeCondition. Он упрощает разработку, но обратной стороной является снижение читабельности и быстродействия. Как оформить код, чтобы она не страдала - вопрос открытый. Текущее решение - прототип. Вероятно, это скорее "строитель" корректных запросов.
Реализованные функции...
create - конструктор. Намеренно один и принимает QBDS + FieldName.
toString - результат. Результат ее выполнения необходимо передать в экземпляр QueryBuildRange как value.
value/link- задает оператор сравнения и само значение. В качестве значения можно передать другой QueryBuildRangeCondition.
add/or - добавляют еще один объект QueryBuildRangeCondition через оператор И/ИЛИ.
Пример использования:
    Query                    q    = new Query();
    QueryBuildDataSource     qbds = q.addDataSource(tableNum(CustTable));
    QueryBuildRange          qbr  = qbds.addRange(fieldNum(CustTable, RecId));
    QueryBuildRangeCondition qbrc = QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldStr(CustTable, InvoiceAccount))
                                                             .and(
        QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldStr(CustTable, RecId)).value(QueryBuildRangeOperator::Equal, 403387)
        .or(QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldStr(CustTable, Name)).value(QueryBuildRangeOperator::NonEqual, CustTable::findRecId(403387).Name))
                                                             .and(QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldStr(CustTable, RecId)).link(QueryBuildRangeOperator::Equal, qbds, fieldStr(CustTable, RecId)));
    qbds.addRange(fieldNum(CustTable, RecId)).value(qbrc.toString());
Результатом работы toString в данном случае будет:
Код:
((CustTable_1.InvoiceAccount)&&((CustTable_1.RecId=403387)||((CustTable_1.Name!="\"Василий\"")))&&((CustTable_1.RecId=((CustTable_1.RecId)))))
Отдельная благодарность товарищу Logger'у за помощь в создании данного решения.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 27.11.2023 в 22:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), S.Kuskov (10), PavelX (4), Pandasama (3).
Старый 23.11.2023, 07:31   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
А более сложные конструкции с различными вложенностями AND и OR и NOT он делать позволяет?
Старый 23.11.2023, 13:52   #3
Товарищ ♂uatr
Позволяет, вложенному QueryBuildRangeCondition указываете доп. критерии - рекурсия.
Исходный пример выглядел бы примерно так:
                         .and(QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldStr(CustTable, RecId)).value(QueryBuildRangeOperator::Equal, 403387)
                                                       .and(
NOT - оператор, за это отвечает перечисление QueryBuildRangeOperator. Оно передается как параметр в функции value и link. Больше или равно, просто больше и тд - там же.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 23.11.2023 в 14:03.
Старый 23.11.2023, 14:13   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Вы не путаете 'NOT' и 'не равно'?
Можно ли, например, собрать вот такое условие:
Код:
NOT((Table1.Field1 == "aaa") OR (Table2.Field2 == "aaa"))
или нужно обязательно преобразовывать его в
Код:
((Table1.Field1 != "aaa") AND (Table2.Field2 != "aaa"))
Старый 23.11.2023, 14:24   #5
Товарищ ♂uatr
Да, путаю. Не рассматриваю расширенные запросы в рамках чистого TSQL. Спасибо.
Верно пишите, в рамках текущей реализации возможность реверса логики не была заложена и условие нужно будет развернуть.
Добавить можно.
К исправлениям - очевидно, что функция link лишние скобки создает.
Старый 23.11.2023, 15:56   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ещё можно добавить тип сравнения LIKE. Вроде он поддерживается в расширенном синтаксисе начиная с AX2009
Старый 23.11.2023, 19:40   #7
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Там еще всякие нюансы были, типа для dimension поля обязательно указывать датасорс итп.
На аксаптапедии было расписано.
Старый 27.11.2023, 22:49   #8
Товарищ ♂uatr
Привет.
-добавил "реверс" логики блока. Для использования необходимо применять новый конструктор "createNegation". Т.е. добавлена возможность написать:
Код:
-упразднил избыточные скобки при "линковке" полей источников данных.
Актуальная версия во вложении (предыдущую удалил).
На тему массивов - функционал не расширял, он и так поддерживается:
QueryBuildRangeCondition::createNegation(qbds, fieldId2Name(tableNum(LedgerTrans), fieldId2ext(fieldNum(LedgerTrans, Dimension), 4))).value(QueryBuildRangeOperator::Equal, 'Что-то');
Код:
!((LedgerTrans_1.Dimension[4]="Что-то"))
Тип файла: xpo PrivateProject_QueryBuildRangeCondition.xpo (11.9 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 27.11.2023 в 23:00.
За это сообщение автора поблагодарили: ashu (2), Logger (10), Ace of Database (10), Pandasama (3), SRF (2).
AX2012: Разработка. Открыть используемый объект sukhanchik DAX: Программирование 0 18.09.2020 14:12
AIF права доступа на создание COM-объекта ex3em DAX: Программирование 1 07.10.2014 19:11
Проверка ВР не заглядывает внутрь расширенных типов-массивов glibs DAX: Программирование 0 26.01.2010 20:16
RLS и программное создание запросов Arahnid DAX: Программирование 3 11.10.2007 18:17
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
