Старый 07.09.2023, 07:40   #1
Pandasama is offline
Pandasama
478 / 141 (5) +++++
DAX 2012 - не хватает прав для редактора Workflow
DAX2012R3.
При открытии редактора workflow получаю следующую ошибку:
System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException: The communication object, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, cannot be used for communication because it is in the Faulted state.
с вот таким стек-трейсом (если его выдернуть из CLRException)
Server stack trace:
at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Close(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Close()
Exception rethrown at [0]:
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
at System.ServiceModel.ICommunicationObject.Close()
at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Workflow.Model.AxServiceClient.Dispose(Boolean disposing)
at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Workflow.Model.AxServiceClient.System.IDisposable.Dispose()
at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Workflow.Model.WorkflowModel.Create(Guid workflowId, String companyId, String domainUser, Boolean runtime)
at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Workflow.Model.WorkflowModel.Create(Guid workflowId, String companyId, String domainUser)
Вообще читал, что ошибка лечится перестройкой CIL и обновлением конфиг. файла - но: если запускаю редактор, запустив клиента на АОСе и с полными админскими правами - то ошибки не получаю, редактор открывается нормально.
То есть по идее ни CIL, ни конфиг тут не причем, не хватает каких-то локальных прав в винде.
Кто-нибудь знает, какие конкретно права нужно дать, чтобы редактор корректно работал?
ax2012, ax2012r3, dax2012, workflow
AX 2012 R3 Ошибка проверки прав доступа при обработке Workflow ta_and DAX: Администрирование 4 22.03.2023 16:37
DAX 2012 R3 Workflow SIZM DAX: Функционал 3 03.06.2015 13:46
DAX: Processing U.S. Payroll with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
workflowax: Workflow Session at Dynamics AX 2012 Technical Conference Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
