Старый 20.04.2005, 10:55   #1
Red Stranger is offline
Red Stranger
Не корректно отображаюстя данные
Доброго всем времени суток.
У меня следующая проблема:
Я создал ди сплей метод на ДС. Метод должен в каждой строке грида добавить поле в котором отображается наименование номенклатуры.
Вот код
PHP код:
display ItemName GetItemName()
ItemName ret;
ret InventTable::find(InventJournalTrans.ItemId).ItemName;
    return
ret;
Собственно проблема в том, что при открытии формы у всех записей в гриде одно и тоже наименование номенклатуры. И если произвести щелчек на записи, то у записи в которую устанавливается курсор наименоваие корректно обновляется, а у которой курсор теряется наименование принимает значение наименования записи куда перешел курсор.
Всем заранее спасибо.
Старый 20.04.2005, 11:03   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) find тащит целиком всю запись - посчитайте кол-во байт в курсоре InventTable и ужаснитесь
2) InventName - очень часть используемый display метод, так что напишите его на ТАБЛИЦЕ:
PHP код:
display ItemName itemName()
    return this.ItemName;
3) Не забудьде его закэшировать в форме.
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.04.2005, 11:14   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Если дисплэй метод объявляется не на таблице, то в качестве параметра должен передоваться курсор.
PHP код:
display ItemName GetItemName(InventJournalTrans _inventJournalTrans
Старый 20.04.2005, 11:16   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Эх. Читайте Developer's Guide что ли для начала.
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Navision\Client\Bin\AxDvgFormsUs.chm::/Designing_forms/FORM_Using_display_and_edit_method_mo.htm
The exception to this is when you define display on a form data source method. If you choose to write a display method on a form data source, you must include the data source as parameter, for example
PHP код:
display InventQty Accumulated(InventBudgetInvent Budget
which is a method on the data source for the InventBudgetInvent form.
Старый 20.04.2005, 11:17   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Ну зачем Вам эти дисплейные методы в случаях, когда можно замечательно и без них
Две таблицы соединить что-ли сложно? Поручите работу серверу БД, получите шустренькую форму, а в качестве бонуса возможность фильтровать по ItemName
1. Закинуть на форму датасорс по InventTable
2. Сделать ему InnerJoin на таблицу в которой есть ItemId
3. Поставить в свойствах датаорса AllowEdit, Create, Delete в No
4. Поставить в свойствах датасора OnlyFetchActive в Yes
5. Перекрыть на датасорсе методы след образом
public void delete()
public boolean validateWrite()
return true;
public void write()
public boolean validateDelete()
return true;
6. На write датасорса в котром есть ItemId написать где нито после super()
InventTable.data(InventTable::find(Моя_Таблица_C_ItemId.ItemId));
InventTable_DS.setCurrent();
7. Затащить из датасорса нужные поля в нужные места
все
Старый 20.04.2005, 11:21   #6
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано George Nordic
Самое интересное, что на большинстве таблиц он уже есть. Проверьте
А вот к кэшированию я бы призвал Вас относиться осторожнее. Не кэшируйте методы, если Вы не уверены полностью в том, что Вы делаете. Если Вы все-таки кэшируете метод, предусматривайте возможность для пользователя сбросить кэш не закрывая форму (если это возможно, конечно). Тщательно тестируйте формы с кэшируемыми методами, так как кэширование широко не использовалось, и проблемы, которые могут быть вызваны кэшированием, до конца не изучены Например, кэшируемые методы иногда ведут себя не так, как хотелось бы, в случае, если для DataSource StartPosition = Last.
Старый 20.04.2005, 11:23   #7
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано db
Не всегда это просто. Хотя в целом согласен.
Старый 20.04.2005, 11:37   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
... получите шустренькую форму
Уп-с!
Как ни странно, многоуважаемый db, в данном случае позволю себе с Вами не согласиться: я не думаю, что джойня иннерджоином InventTable, Вы получите "шустренькую" форму
Единственный плюс - сортировка по имени. Да и то, довольно сомнительный... Только если невозможно найти по коду...
С Уважением,
Георгий
Старый 20.04.2005, 11:41   #9
db is offline
db
А Вы не думайте, Вы попробуйте
Старый 20.04.2005, 11:42   #10
Maxim Gorbunov
Теоритически, выполнение одного запроса, хоть и сложного, должно происходить быстрее, чем множества простых запросов. Хотя признаюсь, сравнительного тестирования я никогда не делал.
Старый 20.04.2005, 11:43   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Вах, шайтан! Если бы кто другой сказал...
Заронил ты в мою душу сомнения, Максим!
Пока глюков не было у нас.. хотя половина форм (большая) - StartPosition = Last.
С Уважением,
Георгий
Старый 20.04.2005, 11:45   #12
db is offline
db
А насчет поиска, юзерам сами как нибудь вразумительно объясните, почему по этому полю нельзя ничего найти. Если они вас после этого не порвут на части, то будут не правы
Старый 20.04.2005, 11:48   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
Я тут часть полей самопальных, очень больших (адреса доставки/грузополучателя/отправителя, примечания и прочую мишуру, которую только в отчетах нужна) вынес с SalesTable в новую таблицу - SalesTableNotes..
При innerJoine SalesTable (форма) умерла. При delayed - все ок. А так - очень долго загружается....
Хотя delayActive тоже вроде выставлял... Шайтан!
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.04.2005, 11:51   #14
Maxim Gorbunov
Там были проблемы, связанные с тем, что Аксапта кэшировала значения методов не только для тех записей, которые попадали в display-cache.
Просто посмотри, для каких записей реально происходит кэширование.
В целом: оно, конечно, работает, но с ним надо осторожней
Старый 20.04.2005, 11:52   #15
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не, тут с Вами согласен на 100%
Жопа та еще. Если нет возможности закодировать номенклатуру, то поиск...
Еще один выход (убогий, крайний вариант) - хранить еще и itemName
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.04.2005, 11:52   #16
db is offline
db
С Уважением,
Георгий.
еще раз
в результате имеем не a join b
а
a join ItemName from b
то есть тащатся ттолько данные из полей, привязанных к контролам и никакие больше. В данном случае только ItemName
Старый 20.04.2005, 11:53   #17
Maxim Gorbunov
Посмотри, на что расходуется время. Если на выполнение запроса на SQL, то надо смотреть, что там с индексами. Если клиент долго работает, значит Аксапта действительно криво join обрабатывает. Тогда надо смотреть запросы, которые генерит форма, и пытаться ее заставить генерировать правильные запросы (тут уже могут быть варианты, как говорится ).
Старый 20.04.2005, 11:59   #18
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да-да, согласен!
Только вот они все нужны были, для заполнения
С Уважением,
Георгий.
2 Maxim Gorbunov: Да, от тюнинга никуда не уйти
Старый 20.04.2005, 12:39   #19
Red Stranger
Всем спасибо за помощь, но мне мой начальник не разрешил использовать присоединение таблиц => пришлось все display - методом делать.
Старый 20.04.2005, 12:59   #20
db is offline
db
Изначально опубликовано Red Stranger
Начальнику конечно виднее
Станешь начальником, научись слушать подчиненных
display метод, ax3.0
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
Неправильно выбираются данные через query Pegiy DAX: Программирование 2 11.06.2004 16:43
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
