Старый 14.04.2005, 04:30   #1
OliaM is offline
OliaM
Конфигуратор продукции - событийный вывод значения в диалоговом окне
Помогите решить проблему :
Есть две переменные в модели продукта - Pattern и Color.
- Pattern может принимать значения A, B, AnyColor.
- Color может принимать произвольное текстовое значение.
Если для Pattern в диалоговом окне выбирается значение A, нужно переменной Color присваивать значение 'Green'. Однако я обнаружила, что простой кусок кода в модельном дереве: Color = 'Green'; не приводит к обновлению поля Color в диалоговом окне.
Какой код необходим, чтобы обновлять поле Color в диалоговом окне (чтобы вывелось 'Green') при выборе 'A' в Pattern, да к тому же, чтобы при этом Color становился недоступным для редактирования?
Старый 14.04.2005, 08:48   #2
spy is offline
spy
Попробуйте посмотреть "правила проверки" перменных
Старый 14.04.2005, 09:30   #3
OliaM is offline
OliaM
Попробовала, не получается. Какие в этой ситуации должны быть правила проверки?
Старый 14.04.2005, 09:42   #4
twilight is offline
twilight
MCTS
891 / 241 (10) ++++++
Для Pattern нужно поставить правило проверки После
в правиле нужно указать условие Pattern = 'A'
затем нужно указать мероприятие, если "Истина"
(нужно еще создать произвольное мероприятие если "Ложь",
если необходимо, чтобы для Pattern можно было выбирать другое значение,
кроме 'A')
в мероприятии в поле переменная указываете переменную Color
убираете галочку Разрешено редактирование
нажимаете кнопку Значение
в поле Тип указываете Значение
в поле текст 'Green'
Старый 14.04.2005, 11:31   #5
OliaM is offline
OliaM
ура, работает, спасибо! А почему значение в Default в модели продукта упорно не выводится для переменной при открытии диалогового окна? В чем здесь хитрость?
Старый 14.04.2005, 11:48   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
Оно выводится, если откомпилировать модель и запустить диалоговое окно из строки заказа, а не по кнопке Тест модели
Старый 14.04.2005, 13:10   #7
OliaM is offline
OliaM
точно, работает. А почему возникает проблема с куском кода в модельном дереве?:
select firstonly InventTable where InventTable.ItemId == FA28;
SA28 = InventTable.InventSizeId;
пытаюсь присвоить переменной SA28 размер по умолчанию номенклатуры FA28 (ItemId).
Система выдает ошибку, что переменная InventTable не объявлена.
Старый 14.04.2005, 13:10   #8
spy is offline
spy
О, смотрю меня уже опередили....
Главное что все заработало
Старый 14.04.2005, 13:14   #9
spy is offline
spy
А Вы переменную табличного типа определили? (В модели на закладке Таблица)
Старый 14.04.2005, 13:32   #10
OliaM is offline
OliaM
Спасибо, определила, теперь что-то с синтаксисом:
InventTable.ItemID == FA28;
ругается на синтаксис
Старый 14.04.2005, 13:46   #11
OliaM is offline
OliaM
Что-то глючу:
where InventTable.ItemID == FA28;
SA28 = InventTable.StandardInventSizeId;
теперь ошибка This symbol cannot be used in scripts. Какой же это символ?
Старый 14.04.2005, 14:03   #12
OliaM is offline
OliaM
Потусовала текст кода, он остался таким же, однако теперь работает.
Спасибо.
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
Конфигуратор продукции. Группы и подгруппы Lily DAX: Функционал 3 21.05.2007 12:51
Конфигуратор продукции. Вычислимые переменные в диалоговом окне Lily DAX: Функционал 6 07.05.2007 14:20
LookUp в диалоговом окне fialka DAX: Программирование 11 14.12.2006 11:15
Создание в диалоговом окне выпадающего списка Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 23.11.2005 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
