Старый 11.11.2022, 14:01   #1
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
ER Bank Statement MT940
Привет!
Речь пойдет об импорте банковской выписки из файла в формате MT940.
Содержимое файла разбивается на список строк начинающихся набором символов :20:.
Затем строки, содержащие набор символов :25:, присваиваются артефакту Statement.
Затем при помощи метода identifyBankAccount класса BankStatementBankAccountIdentify определяется банковский счет и юридическое лицо / компания.
Файл содержит транзакции разных банковских счетов но все транзакции из файла присваиваются во время импорта первому найденному банковскому счету. Почему?
Последний раз редактировалось MorpheusX; 11.11.2022 в 14:04.
Старый 14.11.2022, 16:50   #2
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Сообщение от MorpheusX Посмотреть сообщение
Проанализировав более тщательно Model mapping, пришел к выводу, что вероятно связь BankStatemenDocumentEntity: Record list = model в окне Data Model приводит к созданию одной строки для заголовка импортируемой выписки. Попробую изменить эти связь на BankStatemenDocumentEntity: Record list = model.Statement: Record list.
Старый 15.11.2022, 12:31   #3
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
При отсутствии отладчика для импортируемых документов единственный способ отладки ER сущностей - построение гипотез и их проверка. На заре развития технологий такой подход был оправдан но не сейчас. Поэтому я принял решение "обойти" проблему и реализовать логику разбиения импортируемого файла и последующего импорта в расширении класса BankStatementImportBatch.
Старый 15.11.2022, 12:58   #4
axm2017 is offline
axm2017
2,071 / 297 (14) ++++++
Что мешает поставить точку остановки на ошибке в студии?
На заре развития технологий такой подход был оправдан но не сейчас. .
А какой иной подход может быть?
Старый 15.11.2022, 14:25   #5
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
В ER доступен дебаггер, который pozvolyaet posmotret результат только для outbound-трансформации данных. В случае иморта данных увидеть inbound-трансформацию невозможно.
На заре развития, когда был только компилятор, отладочную информацию выводили из программы в файл. Трудоемкость отладки при таком подходе высокая.
Старый 15.11.2022, 14:36   #6
axm2017 is offline
axm2017
Причем здесь дебагер ER?
ER лишь модуль и часть ошибок вполне себе ловится на уровне точке останова поставленной в VS к примеру.
ER имеет скриптовый язык поэтому зачем/причем компилятор?
Фактически имеем редактор скриптов.
Старый 15.11.2022, 14:42   #7
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Задача стоит не ошибки ловить, а увидеть результат трансформации импортируемых данных.
Разве это важно при отладке код скомпилирован заранее или компилируется "на лету"? Как увидеть промежуточный результат работы скрипта?
Старый 16.11.2022, 13:40   #8
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Запилил вот такое расширение. Файл банковской выписки разбивается на отдельные файлы, по количеству секций начинающихся на :20:, и запаковывается в новый ZIP файл. При этом необходимо не забыть указать расширение файлов для импорта в поле BankStatementFormat.FileNameType, в моем случае это txt. Затем подменяем референсы с исходного файла на новый файл в ZIP формате и продолжаем выполнение стандартной логики импорта.
PHP код:
[ExtensionOf(classStr(BankStatementImportBatch))]
final class
BankStatementImportBatch_Extension
    protected List
importBankStatements()
BankStatementFormat bankStatementFormat BankStatementFormat::find(bankStatementFormatRecId);
ERModelMappingTable erModelMappingTable ERModelMappingTable::find(bankStatementFormat.ERModelMappingTable);
        if (
bankStatementFormat.UseGERConfiguration
&& strFind(erModelMappingTable.Name'MT940'0strLen(erModelMappingTable.Name)))
            List
splitUploadFileList this.splitUploadFileMT940(uploadFileId);
FileUploadTemporaryStorageResult fileUploadRet this.addFilesToZipArchive(splitUploadFileList);
            if (
fileUploadRet != null
&& fileUploadRet.getUploadStatus())
uploadFileId   fileUploadRet.getFileId();
uploadFileName fileUploadRet.getFileName();
uploadFileURL  fileUploadRet.getDownloadUrl();
        return
next importBankStatements();
    public List
splitUploadFileMT940(str _fileId)
        List
ret = new List(Types::Container);
using (System.IO.Stream fileInputStream File::UseFileFromURL(DMFStagingWriter::getDownloadURLFromFileId(_fileId)))
System.IO.StreamReader fileStreamReader = new System.IO.StreamReader(fileInputStreamSystem.Text.Encoding::GetEncoding(1252));
str                    fileInputContent fileStreamReader.ReadToEnd();
int fileInputContentLength strLen(fileInputContent);
str sectionHeader          '\:20\:';
int sectionStartIdx        0;
int sectionEndIdx          0;
int fileNum                0;
sectionStartIdx strFind(fileInputContentsectionHeadersectionStartIdxfileInputContentLength);
            while (
sectionEndIdx fileInputContentLength)
sectionEndIdx strScan(fileInputContentsectionHeadersectionStartIdx strLen(sectionHeader), fileInputContentLength);
                if (!
sectionEndIdx)
sectionEndIdx fileInputContentLength;
str sectionContent subStr(fileInputContentsectionStartIdxsectionEndIdx sectionStartIdx);
using (System.IO.Stream fileOutputStream = new System.IO.MemoryStream())
using (System.IO.StreamWriter fileOutputStreamWriter = new System.IO.StreamWriter(fileOutputStream))
fileOutputStreamWriter.Write(sectionContent);
fileOutputStreamWriter.Flush();
fileNum++;
FileUploadTemporaryStorageResult fileUploadRet File::SendFileToTempStore_GetResult(fileOutputStreamstrFmt('File_%1.txt'fileNum));
                        if (
ret.addEnd([fileUploadRet.getFileId(), fileUploadRet.getFileName()]);
sectionStartIdx sectionEndIdx;
        return
ret;
    public
FileUploadTemporaryStorageResult addFilesToZipArchive(List _fileList)
FileUploadTemporaryStorageResult ret;
using (System.IO.MemoryStream zipStream = new System.IO.MemoryStream())
using (System.IO.Compression.ZipArchive zipArchive = new System.IO.Compression.ZipArchive(zipStreamSystem.IO.Compression.ZipArchiveMode::Createtrue))
ListEnumerator fileListEnum _fileList.getEnumerator();
                while (
fileListEnum.moveNext())
str fileId;
str fileName;
fileIdfileName] = fileListEnum.current();
using (System.IO.MemoryStream file File::UseFileFromURL(DMFStagingWriter::getDownloadURLFromFileId(fileId)))
System.IO.Compression.ZipArchiveEntry fileEntry zipArchive.CreateEntry(fileName);
using (System.IO.Stream fileEntryStream fileEntry.Open())
file.CopyTo(fileEntryStream);
ret File::SendFileToTempStore_GetResult(zipStream'ArchiveFile.zip');
        return
ret;
Последний раз редактировалось MorpheusX; 16.11.2022 в 14:46.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
d365, d365f&o, d365fo, dynamics ax, electronic reporting, er, ger, mt940
ER Bank statement MT940 MorpheusX DAX: Программирование 19 21.04.2022 12:40
emeadaxsupport: Import bank statement format MT940 Blog bot DAX Blogs 2 05.03.2018 19:56
stoneridgesoftware: Linking Your Bank Account to Dynamics 365 for Financials Blog bot DAX Blogs 0 05.07.2017 23:14
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX – Setting up Bank statement import using format MT940 Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2016 20:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
