#1 |
Transformation в ER? Почему не работает для импорта
Задал transformation для поля импортируемого тестового файла (на формате)
LEFT(parameter, LEN(parameter)-1) поле сопоставил с моделью в mapping на формате но почему то как вижу при запуске map format to model формата данная трансформация не работает: нет обрезания символа. Вызов подобной функции на прямую (задал в model mapping формата) работает корректно. Why? Что делаю не так? Последний раз редактировалось axm2017; 11.05.2022 в 09:59. |
#2 |
Он работает для экспорта. В импорте такой вещи не сделано
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5). |
#3 |
А почему импорт обделили если не секрет?
#4 |
Один и тот же формат может быть и экспортым и импортным. Т.е. та трансформация, которая есть, она экспортная. В случае импорта просто были актуальны какие-то другие фичи. Я не помню, чтобы кто-то это просил.
