Старый 25.03.2005, 15:55   #1
Alexis is offline
Alexis
купить ОС или не ОС.. вот в чем вопрос!
У меня возникли два вопроса...
1.При закупке номенклатуры с типом ОС система требует привязать ее к инвентарному номеру, которого на данный момент нет, так как предприятие заводит инвентарный номер после закупки, а не на момент закупки. Как обойти данную ситуацию?
2.Завели новую номенклатуру (с типом отличным от ОС), сделали закупку, положили на склад. Спустя некоторое время поняли, что это ОС! (такой большой полосатый мух). Как теперь закупленной номенклатуре "объяснить", что она уже ОС и присвоить ей инвентарный номер, чтобы ввести в эксплуатацию.
Подскажите кто сталкивался как решить ситуации без программирования.
Спасибо.
Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар (Архимед)
Старый 25.03.2005, 16:16   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: купить ОС или не ОС.. вот в чем вопрос!
На какой счете храниться у вас ОС до присвоения инвентарного номера?
Старый 25.03.2005, 16:23   #3
Alexis is offline
Alexis
а какие есть варианты в зависимости от номера счета?
хотя бы парочку разных....
Старый 25.03.2005, 16:26   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
1. Тут может быть 2 варианта:
1.1 Если вы связываете закупку с ОС, чтобы блокировать СФ до ввода в эксплуатацию или просто чтобы иметь данные о покупке ОС, то тут не получится. Если вы вначале разносите закупку - а потом создаете карточку - то никак не обойти. Вы можете завести фиктивную карточку с фиктивным инвентарным номером, а после того, как будет назначен номальный инв. номер, изменить код записи в справочнике ОС на новый инв. номер (через Паспорт записи / переименование). Либо немного поменяйте бизнес-процесс: попросите отдел закупок немного придержать документы, пока не получат инв. номер.
1.2 Вы связываете номенклатуру с ОС, чтобы соотв. номенклатура автоматически списывалась со склада при вводе ОС в эксплуатацию. В таком случае можно внести эту номенклатуру после создания карточки в комплектующие ОС - при вооде в эксплуатацию комплектующие списываются со склада.
2. Существует много вариантов борьбы с неправильно оприходованной номенклатурой (потому что если вы решили, что это будет ОС, то она у вас должна лежать не на 10 счете, а на 08).После того, как вы соотв. номенклатуру положили как надо, то ее также можно занести в комплектующие ОСа (как и в 1-м вопросе).
Старый 25.03.2005, 16:35   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Alexis
Ну можно складским журналом списывать номеклатуру на определенный счет, и вводить ОС в эксплуатацию с этого счета.
Старый 27.03.2005, 08:35   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Можно вопрос? Зачем Вам учитывать ОС в качестве номенклатуры?
Спасибо.
Заводим ОС в справочнике ОС, указываем в качестве комплектующего нашу номенклатуру, лучше сразу зарезервировать. В момент ввода ОС в эксплуатацию наша номенклатура списывается.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
ос, основные средства
ОС - ввод в эксплуатацию (вопрос начинающего) Zeppelin DAX: Функционал 4 12.09.2008 09:29
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Закупка ОС waitingforsharan DAX: Функционал 1 24.02.2004 19:14
Вопрос по вводу в экспл. ОС mad_pilot DAX: Функционал 1 27.01.2003 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
