#1 |
Как очистить базу от данных
Исходная ситуация : есть база, в которой есть всякие ненужные данные (база используется для знакомства с ситемой) хочу её очистить от данных, чтобы пустая была, чтобы поковыряться с начальными настройками. При этом не хочется глобальную перекомпиляцию делать, о чём просит аксапта, если я создаю новую базу на SQL и подключаюсь к ней (Configuration utility).
Так можно как-нить быстренько данные удалить, не трогая при этом логику и всё что её касается? |
