#1 |
Если не в тягость подскажите...
Обрисовываю ситуацию: создана форма списка элементов таблицы IncidentsList создана форма записи Incident как лучше реализовать создание новй записи ( форма Incident используется и для просмотра существующих записей и для создания новой - соответственно перед вызовом формы я пишу IncidentList_ds.insertAtEnd(); IncidentList_ds.last(); и вызываю форму Incident где в Args текущая запись - вот и первый косяк last() перемещает меня к последней существующей записи и я редактирую её) косяк второй : как после изменения записи в Incident обновить IncidentList дабы он показывал новые/измененные записи ( при вызове формы записи я использовал run(); wait(); ) Я до фига чего еще не понимаю (двигаюсь на ощупь) и мой контекст проблем может быть очень приблизительным. HELP! HELP! HELP! |
#2 |
NavAx
В качестве примера, разберись, как работает форма SalesCreateOrder, она вызывается из SalesTable, при создании новой записи.
Isn't it nice when things just work? |
#3 |
Спасибо.
