Старый 28.02.2005, 18:13   #1
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
-> Спецификации
Подскажите, используется ли Маршрут для конфигурации и Правила конфигурации спецификаций вне модуля производства?
При использовании аналитики Конфигурация система осуществляет разборку / сборку спецификации (периодич. задание Приемка) только на основе настройки аналитики, без учета Правил конфигурации.
Старый 28.02.2005, 18:49   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Никак, информация о маршруте используется только в производстве.
Старый 28.02.2005, 18:52   #3
AX-DMiTRy
и Правила конфигурации тоже?
Старый 01.03.2005, 07:51   #4
sam is offline
sam
Маршрут и правила конфигурации используются при создании конфигурации спецификации.
В форме приемка используются уже созданные конфигурации.
Если хотите проверить как работает ваш маршрут и правила конфигурации,
создайте заранее несколько конфигураций:
форма номенклатурные единицы - кнопка настройка \ конфигурации
далее кнопка функции \ конфигурирование
Также можно сделать чтобы данная форма (создание конфигураций) вызывалась в строках заказа - отметьте поле конфигурируемый у вашей ном единицы - это позволит создавать конфигурации на лету.
После этого в строке заказе выберите поле конфигурация
Старый 01.03.2005, 11:04   #5
AX-DMiTRy
Изначально опубликовано sam
Я так понял маршрут и правили конфигурирования больше, кроме как при создании конфигурации не используются (если не рассматривать Производство). Так?
Функции\конфигурирование доступна только для номенклатуры с галочкой в поле Конфигурируемы, а значит "форма конфигурации будет вызываться и встроках заказа" что нам не надо. Иначе, если галочка Конфигурируемый отсутствует у номенклатуры, то можно в ручную занести конфигурацию номенклатуры в форме "Конфигурация" закладка "Выбор конфигурации". При этом правила конфигурирования не используются. ((
Вывод: Правила конфигурации и Маршрут используется только в форме "Конфигурирование номенклатуры" которая вызывается для номенклатуры у которой стоит галка в поле Конфигурируемая. А при ручном вводе совсем не используется. Так?
Старый 01.03.2005, 11:33   #6
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано AX-DMiTRy
Так
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Спецификации PlasticinE DAX: Функционал 7 09.07.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
