#1 |
интеграция dynamics 365 server и Sharepoint 2019
День добрый.
Подскажите делал ктонить интеграцию on-premis срм и шарика ? Dynamics 365 версия 1612 9.0.6.9 Sharepoint 2019 16.0.10337.12109 делаю интеграцию как написано тут: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...epoint-on-prem при попытке включить на сервере срм интеграцию пишет ошибку: В логах сервера срм пишет вот: The Web Service plug-in failed in OrganizationId: d0b4e1d9-890e-425e-a99d-8676cce4df39; SdkMessageProcessingStepId: 22d2846a-8d2e-4e39-a042-c29d5759bbe8; EntityName: sharepointdocument; Stage: 30; MessageName: ValidateUrl; AssemblyName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin, Microsoft.Crm.ObjectModel, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; ClassName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin; Exception: Unhandled Exception: System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) в System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values) в Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IServiceProvider serviceProvider) в Microsoft.Crm.Extensibility.V5PluginProxyStep.ExecuteInternal(PipelineExecutionContext context) в Microsoft.Crm.Extensibility.VersionedPluginProxyStepBase.Execute(PipelineExecutionContext context) Inner Exception: System.Xml.XmlException: Ошибка при разборе EntityName., строка 7, позиция 170. в System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) в System.Xml.XmlTextReaderImpl.HandleEntityReference(Boolean isInAttributeValue, EntityExpandType expandType, Int32& charRefEndPos) в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText(Int32& startPos, Int32& endPos, Int32& outOrChars) в System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishPartialValue() в System.Xml.XmlTextReaderImpl.get_Value() в System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r) в System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r, LoadOptions o) в System.Xml.Linq.XElement.ReadElementFrom(XmlReader r, LoadOptions o) в System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options) в System.Xml.Linq.XElement.Parse(String text, LoadOptions options) в Microsoft.Crm.ObjectModel.SharePointManagedApiWrapper.ValidateSharePointSite(String[] siteUrls, String& validationLog) в Microsoft.Crm.ObjectModel.SPCommands.ValidateUrl.execute() в Microsoft.Crm.ObjectModel.SharePointSDKGlobalExecutor`1.execute() Контейнер ошибки , тип 0 Имя события: CRMmanaged2 Отклик: Нет данных Идентификатор CAB: 0 Сигнатура проблемы: P1: 9.0.37.976 P2: w3wp P3: Microsoft.Crm.ObjectModel P4: XmlException P5: ValidateSharePointSite P6: 681 P7: P8: P9: P10: Вложенные файлы: Эти файлы можно найти здесь: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_9.0.37.976_c930bdd3d886522411a38960a0a864e9bfb3_00000000_233b4af9 Символ анализа: Повторный поиск решения: 0 Идентификатор отчета: a2949c39-4aa8-11ea-9d11-00155d013b6c Состояние отчета: 4 Хэшированный контейнер: Кто делал интеграцию подскажите плз, может кто сталкивался ? |
