Старый 22.08.2019, 14:25   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Поддержка версий sql
Подскажите, пожалуйста, какие версии sql поддерживает такой crm? Официально и на практике.
Microsoft Dynamics 365
Версия 1612 (8.2.1.289) (база данных 8.2.1.289) (локальная версия)
Ivanhoe as is..
Старый 22.08.2019, 18:28   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Вот что об этом говорит Microsoft - https://docs.microsoft.com/en-us/pre...erver-editions
На личном опыте не проверял - 90% теперишних проектов - облако.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 22.08.2019, 18:38   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы можете смело верить документации: все что поддерживается, одинаково хорошо работает.
Старый 26.08.2019, 09:13   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Коллеги говорят что sql 2017 или sql 2019 не щаработает. Это правда? И в каком-нибудь режиме совместимости?
Ivanhoe as is..
Старый 26.08.2019, 10:20   #5
Артем Enot Грунин
2017 поддерживается, 2019 пока нет:
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ics-365-server
На свой страх и риск можно отключить проверки SQL: https://support.microsoft.com/en-us/...ount-that-does
Поправка: 2017 поддерживается только для v9, у вас, судя по всему, v8, поэтому поддерживается только 2016 и ниже.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 26.08.2019 в 10:24.
Старый 26.08.2019, 13:54   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Dynamics AX тоже в разных версиях официально не поддерживала новые SQL, проходило время и начинала поддерживать (даже без обновления). Ну и по факту даже старые версии уже давно у клиентов переведены на современные SQL. В этом и вопрос. Мне сейчас предлагают апгрейдить сам CRM под эгидой смены SQL, хотя зная MS, у меня ощущения что кроме формальной "совместимости" реально все будет и так работать.
Ivanhoe as is..
Старый 26.08.2019, 16:39   #7
Артем Enot Грунин
А зачем эта гонка версий? Работает, не лажает ну и пусть себе спокойно устаревает! CRM не так просто апгрейдить как SQL, хотя не буду врать, не знаю подводных камней in-place апгрейдов SQL Server.
Дело в том, что две версии CRM не могут работать бок о бок, при обновлении останется только один, или умрут оба. Второй случай неприменим в продакшен, поэтому апгрейд всегда превращается и испытание. Если вы не понимаете зачем это вам (новый быстрый UI, фичи, поддержка новых API) - проще оставить все как есть.
p.s. Система вряд ли простит вам обновление SQL без ее ведома и, скорее всего, будет мстить, когда вы надумаете установить обновления, запустить мастер конфигурации, или выполнить похожие операции, когда выполняются проверки.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5).
Старый 26.08.2019, 17:14   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нужно обновить SQL, это данность. Коллеги хотят обновлять CRM, мне кажется быстрее и проще обновить только SQL. Отсюда и вопрос.
Ivanhoe as is..
Старый 27.08.2019, 10:10   #9
Артем Enot Грунин
Тогда покажите им статью базы знаний, которую я вам прислал. Не поддерживается = может перестать работать. ИТ не любит когда к ним приходит бизнес с вилами и факелами, так что, возможно, удастся повременить с обновлением
NAV Team: Example of How to use SQL Tracing Feature to Profile AL Code Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.09.2012 20:43
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Nav developer: Basic SQL - Overview of NAV specific SQL features for application consultants Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.11.2008 11:52
Мир CRM: Поддержка CRM и SQL 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.08.2008 13:05
NAV Sustained Engineering Team Blog: Overview of updates for SQL Server 2005 SP2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.01.2008 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
