#1 |
Из CRM plugin можно к azure sql database подключиться?
Думал написать custom data provider для virtual entity.
Но CRM online не позволяет подключаться через sql connection. Request for the permission of type 'System.Data.SqlClient.SqlClientPermission, System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed |
#2 |
Чайный пьяница
Для этого потребуется вебсервис (например WebApi) который будет служить прокси между CRM и AzureSQL.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Я сделал через azure function, но как-то коряво и не универсально.
А есть уже готовые прокси такие? |
#4 |
Banned
Microsoft® ODBC Driver 17
https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=56567 |
| За это сообщение автора поблагодарили: lvan (-2). | |
