Старый 19.01.2005, 11:46   #1
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Печать (сохранение) отчета в PDF
Собственно сабж: при сохранении аксаптовского отчета в файл формата PDF (кнопочка "Печать" на отчете, канал вывода - "Файл", формат файла - "PDF") русские буквы становятся крякозябрами (открываю Acrobat Reader 5.0).
Поискал по форуму - в качестве решения советуют пользоваться бесплатными выводильщиками в PDF типа http://www.pdf995.com/download.html, но по ряду причин это неудобно...
Решил ли кто-нибудь эту проблему не выходя за рамки стандартной Аксапты? Возможно, модифицировав какой-нибудь системный класс? Или быть может какие-то махинации со шрифтами?..
Бесты и регарды!
Старый 22.09.2005, 15:10   #2
KindDog is offline
KindDog
Lightbulb махинации со шрифтами
Файлы PDF с кириллицей, сохраненные из Axapta, можно заставить нормально отображать русские буквы.
Для этого необходимо использовать специальные TrueType-шрифты – ER Bukinist 1251, ER Kurier 1251 и т.д. Также нужно немного доработать системный класс SysPDFFontType2 и тогда при создании PDF-файлов все использованные шрифты будут автоматически заменены на соответствующий из семейства ER.
P.S.
В настройках Adobe Reader необходимо указать опцию «Использование локальных шрифтов».
2perestoronin
Увы... Решение не очень элегантное... Зато некоммерческое
Тип файла: zip pdf.zip (415.2 Кб, 661 просмотров)
Старый 22.09.2005, 17:14   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Спасибо!
Перенес в "Полезное".
С Уважением,
Георгий
Старый 22.09.2005, 17:19   #4
KindDog is offline
KindDog
2perestoronin
народ столько лет мучается, а вы ему помочь не хотите.... все загадками говорите... выкладывайте лучше проект... а то я сам его сейчас выложу
Старый 23.09.2005, 10:09   #5
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
да да да!
давайте проектик
И все они создания природы...
Старый 23.09.2005, 16:59   #6
KindDog is offline
KindDog
Cool Китай фарева!
А вот и проектик http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=3986
За это сообщение автора поблагодарили: oip (3).
Старый 23.09.2005, 18:05   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Попробовал. Что то весь русский текст пропал при просмотре файла.
Старый 23.09.2005, 18:14   #8
KindDog is offline
KindDog
? интересный результат
какая версия акробата?
какой проект использовали? с сайта Mazzy или отсюда?
Проверили. Действительно не отображаются в Акробате 4.0 и 5.0.
В Акробате 6.0 и 7.0 все нормально.
Будем разбираться.
Старый 26.09.2005, 16:39   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Все еще нет русских букв.
Проект отсюда http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=3986
PHP код:
     if (fn == 'arial'
fn 'Arial'
Старый 26.09.2005, 18:30   #10
KindDog is offline
KindDog
? 2raz
странно... попробуйте открыть файлик (см вложение)...
у меня на Adobe Acrobat Reader 6.0.0.0 CE он открывается с русскими буквами...
если у вас на шестом акробате открываться не будет - будем трясти китайцев
Тип файла: zip invoice.zip (3.9 Кб, 576 просмотров)
Старый 28.09.2005, 09:37   #11
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
2 raz
Вы случайно не устанавливали проект, меняющий класс SysPDFFontType2? У меня была проблема в Acrobat 6.0. Восстановил этот класс и установил проект c сайта Mazzy. Все стало ОК.
Старый 28.09.2005, 09:50   #12
Lucky13 is offline
Lucky13
Возникла еще маленькая проблема: при печати курсивом (шрифт Arial) строчная буква т накладывается на текст, следующий за ней. Можно ли исправить этот недостаток без внесения значительных изменений в код?
Старый 28.09.2005, 10:42   #13
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
и еще одна проблема...
простенькие отчетики "печатаются в PDF"
на более сложных регулярно получаю ошибку "попытка доступа по неверному индексу"
Старый 28.09.2005, 12:39   #14
Lucky13 is offline
Lucky13
Выкладываю кривой отчет. Для примера заголовки сделаны курсивом
Тип файла: pdf report.pdf (11.3 Кб, 650 просмотров)
Старый 28.09.2005, 13:13   #15
Lucky13 is offline
Lucky13
Я посмотрел что как реализован кернинг для шрифтов и заметил следующее:
В классах SysPDFTimes и т.п. задается шиина символа для практически всех символов с кодами 32-256 (метод new), но это не символы кириллицы.
Класс SysPDFArial отсутствует, поэтому не очень понятно откуда берутся параметры этого шрифта?
Может подскажите умную мысль?
Старый 28.09.2005, 15:10   #16
KindDog is offline
KindDog
2Lucky13
не претендую на умную мысль...
мне кажется это проблема некоторых шрифтов... в частности Arial и TimesNewRoman... у них буква "т" в курсиве (т ) в 2 раза шире чем не в курсиве ...
можно сделать по-рабочекрестьянски - в классе SysPDFFontType2 немного изменить new:
PHP код:
switch(strUpr(FontNameInclBoldEtc))
  case
"ARIAL,ITALIC":
  case
"ARIAL,BOLDITALIC":
  case
"TIMES NEW ROMAN,ITALIC":
  case
"TIMES NEW ROMAN,BOLDITALIC":
widths0.value(243widths0.value(243)*2);
    break;
for (
i=1i<=255i++)
widths.value(iwidths0.value(i+1));
в принципе это - рецепт временного щастья ...
Старый 28.09.2005, 17:36   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Вот!
Проверял на Acrobat Reader 5.0 и 6.0
PPPS. Обновленный проект здесь
www.axforum.info/forums/showthread.php?postid=82314#post82314
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.09.2005, 19:24   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Без DeflateZLib - обойтись можно, но нельзя обойтись без ASCIIHexDecode или ASCII85Decode если встраивать шрифты.
Старый 28.09.2005, 23:15   #19
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это к чему?
Иформацию по фильтрам можно без проблем взять на Adobe
Старый 29.09.2005, 14:40   #20
KindDog is offline
KindDog
Thumbs up 2AndyD
IMHO - супер...
но ложки дегтя - размер файла вырос с 20 Кб до 1,5 Мб... штрихкод пропал... DLL-ка нужна...
P.S. А решение и правда суперское... Честно говоря, после того как пропал г-н perestoronin пропала и надежда на чудо.
download, faq, pdf, законченный пример, отчет, полезное
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Печать нескольких экземпляров отчета по умолчанию. bum DAX: Функционал 3 17.06.2008 10:42
Двухсторонняя печать отчета Shirmin Oleg DAX: Программирование 6 18.10.2007 10:08
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? Hidden DAX: Прочие вопросы 8 30.12.2005 10:55
Печать в PDF GeorgeVk DAX: Прочие вопросы 3 06.08.2004 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
