#1 |
D365 Workflow aprrove with wrong person
D365, на форме расположены menuitems кастомного workflow (approve, reject, submit...). То есть мы сами им управляем, в данной ситуации по другому не выходит. По сути при нажатии на Approve в аргумент идет текущая запись дальше система отрабатывает практически по стандарту.
Суть проблемы: один из шагов workflow назначается на группу пользователей, но в не зависимости кто из них нажал Approve, workflow помечает выполненным первый в списке workItem, даже если этот workItem принадлежит другому человеку, и в подробностях пишет имя человека на которого данный workItem был назначен. В чем может быть проблема? |
#2 |
Я не видел D365, но в 2012 в настройке шага Workflow на вкладке Назначение есть т.н. "Политика выполнения", в ней настраивается Один утверждающий, Большинство, Процент или Все. Что у вас в настройке шага, "Один утверждающий" или "Все утверждающие"?
#3 |
Указан один. В целом Workflow работает и после этого шага нормально завершается. Проблема в том что если оно назначено например на Васю и Машу, Маша его подтверждает, а система записывает что это сделал Вася, т.к. его WorkItem был первым в списке
