Старый 16.01.2005, 16:47   #1
soin is offline
soin
? Слетают методы на полях в датасорсе... как бороться?
Коллеги, подскажите как бороться с такой напастью как удалением методов на полях датасорса в форме?
Очень частно когда модфицируешь форму - на датасорсе теряются методы.
Как правильно делать модфикацию чтобы методы не пропадаи?
Старый 16.01.2005, 23:48   #2
soin is offline
soin
В принципе как почему пропадабт понятно.
Перефразирую вопрос: если я в проекте добавил в таблицу новое поле - как сделать чтобы это поле появилось в списке полей на датасорсе формы?
1. Перезапустить Axapta
2. На датасорсе перевыбрать таблицу в свойствах датасорса (но при этом слетают методы)
Какие еще есть способы?
Старый 17.01.2005, 04:46   #3
Alks is offline
Alks
Компиляция и/или восстановление у меня делают это без каких то особых проблем.
Старый 17.01.2005, 10:15   #4
soin is offline
soin
гм... компиляция точно не помогает...
Старый 17.01.2005, 10:26   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
сталкивался со следующим поведением:
- заблокировать компонент
- создать метод путём копирования существующего
- переименовать
- скомпилировать -- выдается ошибка "нет такого метода"
если перевойти в аксапту видно, что имя метода осталось старое CopyOfXXX это случается иногда причем при блокисровании "lock" компонента вероятность сильно увеличивается
Старый 17.01.2005, 10:35   #6
axLog is offline
axLog
Изначально опубликовано soin
На форме в АОТ - правая кнопка мышки - пункт "Восстановить". Обновятся все датасорсы формы.
Старый 17.01.2005, 15:53   #7
soin is offline
soin
Обновляются , спасибо!
а в этом случае никаких глюков нету точно? а то слышал могут какие-то лукапы слетать на форме? слышал краем уха - поэтому точно ничего не знаю
Запретить редактирование поля в датасорсе Eldar9x DAX: Программирование 3 10.07.2008 12:04
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
методы после Range sssss DAX: Программирование 8 06.06.2007 14:18
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Самопроизвольное удаление методов на датасорсе chel DAX: Программирование 10 13.05.2005 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
