Старый 20.11.2018, 17:35   #1
Hank is offline
Hank
Запись значений пиклистов в эдит
Добрый день. Нужна Ваша помощь. Есть два пиклиста. Нужно считать текстовые значения и записать в эдит. CRM - MS Dynamics 2011. Ниже привожу свои "труды"
Код:
function SetTheme() {
	var process = Xrm.Page.getAttribute("csi_inputprocess").getText();
    var themeprocess = Xrm.Page.getAttribute("csi_theme_process").getText();
	if(Xrm.Page.getAttribute("csi_inputprocess").getText() != null && Xrm.Page.getAttribute("csi_theme_process").getText() != null )
	var subject = process + themeprocess;
    Xrm.Page.getAttribute("subject").setValue(subject);
Старый 21.11.2018, 09:44   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
А в чем вопрос? С виду все правильно, за исключением того, что вы в if зачем то еще раз получаете значения, которые у вас уже сохранены в переменные.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 21.11.2018, 10:13   #3
Hank is offline
Hank
Дело в том, что если провести публикацию с этим скриптом, то блокируется панель с функциональными кнопками ( Сохранить и т.д.)
Старый 21.11.2018, 10:33   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Как скрип подключаете?
Он у вас вызывается по кнопке на панели?
Чем кнопку добавляете?
Как указываете имя вызываемой функции (со скобками или без)?
Есть ли ошибки в консоли?
Товарищ! Здесь нет экстрасенсов, хотите помощи - опишите ситуацию подробно.
Старый 21.11.2018, 10:56   #5
Hank is offline
Hank
Скрипт подвязан на событие формы OnSave. Функцию указываю со скобками. Как консоль посмотреть - не знаю. Будьте добры - подскажите, отвечу и на этот вопрос.
Upd. Консоль - F12. Ошибок нет.
Последний раз редактировалось Hank; 21.11.2018 в 11:06.
Старый 21.11.2018, 11:19   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Функция указывается без скобок, потому что:
SetTheme - это имя функции
SetTheme() - это вызов функции
В CRM вас просят указать имя функции.
За это сообщение автора поблагодарили: Hank (1).
Старый 21.11.2018, 11:25   #7
Hank is offline
Hank
Спасибо. Работает. Стыдно, детская ошибка.
Старый 21.11.2018, 11:31   #8
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Не огорчайтесь, по началу у всех так было
js, ms dynamics 2011
Перенос значений в новую запись при её создании через лукап Spike Dynamics CRM: Функционал 1 20.08.2018 17:29
Dynamics 365: Получение значений пиклистов в Power BI Алексей Бобов Dynamics CRM: Функционал 1 13.06.2017 17:00
Ошибка "Повторяющаяся запись" Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Функционал 1 03.11.2015 18:25
axforum blogs: Как опредлить кому назначена запись: пользователю или команде в рабочем процессе (workflow) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.08.2013 09:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Выбор всех значений из picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
