Старый 12.01.2005, 15:18   #1
loka is offline
loka
? CustInvoice4PaymSalesLink_RU для чего данная таблица нужна?
Подскажете пожалуйста, предназначение данной таблицы в системе CustInvoice4PaymSalesLink_RU?
Задача стоял удалить ненужные счета та оплату. Обнаружил данную таблицу и замучило любопытство.
Спасибо.
Старый 12.01.2005, 16:07   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не заморачивайтесь.
Я видел только 2 раза, когда она используется - заполняется при обработке и какая-то инфа из неё берется при просмотре запросы-журналы. Даже в отчет не выводиться, имхо. Может, кто-то знает и более сакральный смысл. Возможно, если были расхождения по клиенту / адресу.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.01.2005, 16:40   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
О!
Я тоже давеча на эту табличку натыкался, реализуя задачу формирования счетов на оплату по накладным на услуги.
Немного посмотрев на неё, большой сермяжной правды в ней не нашёл и при реализации своей задачки её наличие нагло проигнорировал.
Пока никаких неприятных последствий этого опрометчивого шага не замечно (до меня по крайней мере не дошло).
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 12.01.2005, 16:55   #4
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Сакральный смысл таблицы используется в функционале суммарной обработки счетов на оплату и др. документов.
Точно такие же таблички есть и для накладных, и для отборочных накладных, и т.п.
Смысл в том, что при суммарной обработке суммарный документ привязывется к какому-то одному заказу из группы. Эта табличка нужна для связи многие-ко-многим между суммарным документом и заказами по которым он обработан. Т.е. там есть поля SalesId и OrigSalesId. SalesId - это номер заказа к которому документ привязан, а OrigSalesId - один из номеров заказов по которым документ создан.
Не исключено, правда, что таблица используется для чего-то еще....
Старый 13.01.2005, 09:15   #5
loka is offline
loka
Спасибо за обстоятельный ответ. Стало на много яснее.
Теперь понятно почему в этой таблице нет поля NumberSequenceGroupId.
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? MultiMan DAX: Прочие вопросы 1 31.07.2008 12:52
Зачем нужна таблица RHRMVirtualNetworkTable? Didukh84 DAX: Программирование 8 23.05.2008 09:45
Для чего нужна галочка? Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 2 10.08.2004 10:43
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
