Старый 05.09.2018, 12:49   #1
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ax 2012 быстрый поиск по исходным текстам прямым SQL запросом
Привет всем.
Недавно попалась интересная ссылка
https://stoneridgesoftware.com/how-t...odel-database/
Там описано как для версии 2012 можно через прямой SQL запрос к модели искать подстроку по исходным X++ текстам. Попробовал - ищет очень быстро. Меньше чем за минуту выдает результат. Поиском по AOT такой скорости достичь нереально.
Это похоже на поиск по AOD файлу в текстовом просмотрщике в версиях 4.0 - 2009.
Набросал класс чтобы можно было такой поиск выполнять прямо из аксапты и переходить по клику к найденному узлу.
Тип файла: zip FindSource_MRC_2018_09_05__12_34.zip (4.6 Кб, 288 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2), rumpleteazer (1), raz (5), belugin (10), sukhanchik (6), Ace of Database (5), gl00mie (5), Eldar9x (8), alex55 (3), Dreadlock (7), dech (5), A_BAS (2), Товарищ ♂uatr (2), skuull (9).
aot, source code, поиск, полезное
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
emeadaxsupport: AX 2012 Pre-requisite checker sees both the OLD SQL and the upgraded SQL instance. Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2013 05:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
