Старый 02.09.2018, 17:51   #1
Ion is offline
Ion
Update millions of records
Привет,
Написал скрипты по интеграции нескольких сущностей. Нужно с SQL вытянуть 5 милионов записей и потом обновить их в СРМ Online системе. В общем - сплошная боль, даже с балками перфоманс очень посредственный. Вытянуть за раз 5 тысяч, обновить 1 тысячу, как Вы живете с проектами в которых нужны такие массовые операции? Многопоточность не поможет ибо все запросы становяться в очередь, и все следующие запросы будут ждать выполнения. Как жить в таких условиях?
Результаты следующие:
- retrieve 5000 = 30 сек, итого только 8,3 часов чтобы вытянуть 5 млн записей
- update 1000 = ~2 минуты, итого только 83,33 часов для апдейта
- select from SQL by Id 5000 records == 10 минут (слабое место, оптимизирую)
Нет плагинов на сущности, + там еще операция назначения.
Последний раз редактировалось Ion; 02.09.2018 в 18:07.
Старый 02.09.2018, 17:55   #2
Ion is offline
Ion
Вот такой код, как бы его оптимизировать
        public void StartOneByOneProcesssing()
            int queryCount = 5000;
            int pageNumber = 1;
            int recordCount = 1;
            Boolean hasRecords = true;
            PagingInfo pagingInfo = new PagingInfo();
            pagingInfo.Count = queryCount;
            pagingInfo.PageNumber = pageNumber;
            EntityCollection results = null;
            var requestWithResults = CreateExecuteMultipleRequest();
            Lead sfLead = null;
            while (hasRecords)
                try
                    // Retrieve the page.
                    swXrm.Start();
                    results = _xrmLeadService.GetByQueryExpression(GetQueryExpression(queryCount, pageNumber, results?.PagingCookie));
                    swXrm.Stop();
                    Console.WriteLine("Elapsed XRM ={0}", swXrm.Elapsed);
                    swXrm.Reset();
                    hasRecords = results?.Entities?.Count > 0;
                    if (results.Entities != null)
                        var ids = results.Entities.Select(e => e.GetAttributeValue<string>("new_sfdcid")).ToArray();
                        swOneBuOnekSql.Start();
                        var sfLeads = _sfleadService.GetLeads(ids);
                        swOneBuOnekSql.Stop();
                        Console.WriteLine("Elapsed SQL One By One ={0}", swOneBuOnekSql.Elapsed);
                        swOneBuOnekSql.Reset();
                        Console.WriteLine("Page cokie = {0}", results?.PagingCookie);
                        swBulkSql.Start();
                        foreach (var xrmLead in results.Entities)
                            try
                                var sfdcid = xrmLead.GetAttributeValue<string>("new_sfdcid");
                                sfLead = sfLeads.FirstOrDefault(e => e != null && e?.Id == sfdcid);
                                if(sfLead != null)
                                    Entity updatedXrmLead = _leadMapping.Create(xrmLead, sfLead);
                                    UpdateRequest update = new UpdateRequest { Target = updatedXrmLead };
                                    requestWithResults.Requests.Add(update);
                                    _userService.AssignLead(sfLead, updatedXrmLead.Id, xrmLead.GetAttributeValue<EntityReference>("ownerid")?.Id);
                                } else
                                    _logger.WriteUpdateLog(new UpdateLog("lead", sfLead?.Email ?? xrmLead.GetAttributeValue<string>("emailaddress1"), "not found in sql", sfLead?.Id ?? xrmLead.GetAttributeValue<string>("new_sfdcid")));
                                if(requestWithResults.Requests.Count == 1000)
                                    Stopwatch OneThousandRecords = new Stopwatch();
                                    OneThousandRecords.Start();
                                    var responseWithResults = _xrmLeadService.ExecuteMultipleRequest(requestWithResults);
                                    OneThousandRecords.Stop();
                                    Console.WriteLine($"1000 processed in {OneThousandRecords.Elapsed}");
                                    //foreach (var responseItem in responseWithResults.Responses)
                                    //    // An error has occurred.
                                    //    if (responseItem.Fault != null)
                                    //        DisplayFault(requestWithResults.Requests[responseItem.RequestIndex],
                                    //            responseItem.RequestIndex, responseItem.Fault);
                                    requestWithResults.Requests.Clear();
                            catch (Exception ex)
                                var sb = ParseError(ex);
                               _logger.WriteErrorLog(new ErrorLog("lead", sfLead?.Email, sb.ToString(), sfLead?.Id));
                        recordCount += queryCount;
                    Console.WriteLine($"Fetching page  {pageNumber} and total leads processed {recordCount} in {swOneBuOnekSql.Elapsed}");
                    pageNumber++;
                    hasRecords = false;
                    Console.WriteLine(ex.ToString());
            Console.WriteLine($"************** One by one processing of leads finished ****************");
Старый 03.09.2018, 11:08   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
... как Вы живете с проектами в которых нужны такие массовые операции?..
Проекты, в которых нужны такие массовые операции хромают на обе архитектурные ноги...
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 03.09.2018, 12:19   #4
Ion is offline
Ion
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Причём тут архитектура решения? Мы говорим о возможностях апи, а кейсы могут быть разными : например первичную заливку делала компания А, они неправильно залили часть данных, клиент решил исправить ситуацию через n времени и нанял компанию Б. И вот сотрудники Б сталкиваются с ограничениями в системе.
Понятное дело в большенстве случаев такой надобности нет, но в любом случае CRM online имеет очень много 'неудобств' для рядовых разработчиков из-за ограничений
Последний раз редактировалось Ion; 03.09.2018 в 12:30.
Старый 03.09.2018, 18:01   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Косяки одних разработчиков, создающие проблемы другим разработчикам не являются ограничениями системы.
Старый 03.09.2018, 18:25   #6
Ion is offline
Ion
Я не хочу разводить холивар о возможностях системы при работе с большими объемами данных. Очевидно, что в онлайн решения много ограничений и это факт. Меня больше интересует можно ли увеличить batch size как раньше делали через UpdateAdvancedSettingsRequest, сейчас этот класс стал закрытым и в доках я не нашел ответа.
Как вариант написать майкрософт и попросить их это сделать
Старый 03.09.2018, 21:28   #7
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Для разовой операции можно использовать дев версию этого продукта https://www.kingswaysoft.com/product...ductivity-pack
Есть возможность менять Batch size да и просто изучите их блог и мануалы, там много инсайдов найдете
Старый 03.09.2018, 22:14   #8
Ion is offline
Ion
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Спасибо, гляну.
Старый 04.09.2018, 09:18   #9
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Для разовой операции проще использовать SSIS/ У того же KingswaySoft есть компоненты (источники, приемники) для работы с CRM https://www.kingswaysoft.com/product...t-dynamics-365. Для разовых операций компоненты бесплатны. Сам не делал но знаю что в SSIS можно распараллеливать потоки обработки, тем самым можно попытаться снизить время обработки.
Старый 04.09.2018, 18:45   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Поддержу высказавшихся и буду рекомендовать Kingsway Soft адаптер. На что также рекомендую обратить внимание - "Enable Multithreading" опцию - https://www.kingswaysoft.com/product...rm/destination это должно снизить время на выполнение обновления записи.
Последний раз редактировалось a33ik; 04.09.2018 в 23:11.
Старый 06.09.2018, 09:43   #11
Ion is offline
Ion
Ребята, спасибо за ссылки, несомненно попробую в следующем проекте, пока оставил как есть т.к. мапинг уже написал и логика готова. На переписать времени не дают)
Старый 06.09.2018, 14:50   #12
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Этого времени хватит с головой
Старый 06.09.2018, 17:58   #13
Ion is offline
Ion
Его и хватило) И все получилось, просто хотелось лучше, быстрее))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
