Старый 21.06.2018, 17:07   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? Получить номер источника данных по имени (ax 2009)
В классе используется форма диалога с источниками данных. Сейчас источник данных берётся по номеру
formBuildDataSource     = dialog.form().dataSource(7);
Как сделать, чтобы брался по имени? Для надёжности,а то вдруг какой-то удалиться или добавится, и чтобы не высчитывать, какой он там по счёту
Старый 21.06.2018, 17:48   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не совсем понятно что вам надо но может это пригодится.
\Classes\SysFormDataSource
Старый 22.06.2018, 12:57   #3
SuperStar88
мне нужно вместо
написать что-то типа такого
formBuildDataSource = dialog.form().dataSource(dataSourceName);
Старый 22.06.2018, 13:36   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Вообще-то, параметр для метода formRun.DataSource() указан как anyType. Т.е. вполне можно указать строку, как Вы хотите. Просто это должна быть текстовая константа или строковая переменная
formBuildDataSource = dialog.form().dataSource('dataSourceName');
Но я бы делал перебор всех источников данных, чтобы найти нужный источник по TableId. Поскольку как порядковый номер, так и имя источника данных в форме слишком уж легко могут быть изменены при очередной модификации формы
    int             nextI;
    FormDataSource  formDataSource;
    for (nextI = 1; nextI <= formRun.dataSourceCount(); nextI++)
        formDataSource = formRun.dataSource(nextI);
        switch (formDataSource.table())
        case tablenum(InventTable) :
              break;
        case tablenum(SalesLine)  :
              break;
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Обновление данных из Excel в AX 2009 AXcons DAX: Функционал 10 24.07.2015 12:59
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
