Старый 02.04.2018, 15:00   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Проблемы со скриптом
Добрый день.
CRM 2011.
Использую в скрипте
updateResponse = XrmServiceToolkit.Soap.Update(updateEntity);
При пошаговом проходе через отладку - все отрабатывает нормально, но при простом запуске - почему-то валится на указанной строчке. В чем может быть причина?
Старый 02.04.2018, 15:06   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Может какой то плагин или асинхронный WF? При пошаговом проходе все успевает выполниться, а в нормальном режиме - не успевает...
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 02.04.2018, 17:02   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Может приложите ошибку, которая возникает? Гадание на кофейной гуще - не моя сильнейшая сторона.
Старый 02.04.2018, 17:42   #4
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
ошибок не возникает, в том то и проблема.
вот кусок кода, с которым проблема:
                                                        alert(4);
							alert(5);
							alert("Стоп-факторы успешно заполнены");
							window.close();
при пошаговом запуске все идет нормально, при обычном - алерт 4 вижу, алерт 5 - нет. и все последующее не выполняется тоже.
Старый 02.04.2018, 17:42   #5
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Подскажите, как можно проверить это?
Старый 02.04.2018, 18:26   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Видно у нас с вами немного разная трактовка слова "валиться".
Я бы рекомендовал использовать асинхронную обработку и колбеки. Есть у меня подозрение, что именно изза синхронных вызовов у вас проблемы и возникают.
Старый 03.04.2018, 09:36   #7
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Я бы начал с того, что отключил все плагины и WF, навешанные на обновляемую сущность и проверил, "валится" ли скрипт. Если нет - надо искать проблемный компонент, скорее всего он асинхронный.
Старый 03.04.2018, 09:38   #8
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Еще бы недурно получить текст ошибки, когда код "валится".
Коль скоро вызов у вас синхронный, попробуйте использовать try..catch для вывода ошибки без использования точек останова. Выводите сообщение об ошибке в консоль.
Локальные проблемы с CRM Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 18 04.08.2009 12:46
Проблемы с отчетами в MS CRM 3.0 Aicha Dynamics CRM: Прочие вопросы 0 01.12.2008 12:43
Проблемы в работе Outlook-клиента для CRM 4.0 Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 7 30.07.2008 23:14
Вечные проблемы с фильтром Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 7 26.11.2007 09:15
Проблемы чтения почты в MS Outlook? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 24.07.2007 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
