Старый 06.03.2018, 11:43   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Программное создание шагов Workflow
Коллеги, есть у кого опыт программного создания шагов Workflow в Dynamics 365? Речь идет не о создании кастомных действий, которые можно использовать в шагах, а о программном формировании всего бизнес-процесса.
Подозреваю, что должны быть какие то запросы для этого, ведь есть же системы, позволяющие по BPMN-схемам генерить бизнес-процессы, не думаю что они это делаю через прямой доступ к базе.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 06.03.2018, 11:48   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Вопрос снят
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh913611.aspx
Старый 07.03.2018, 12:50   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
CRM Dev Toolkit начиная с какой-то версии позволяет создавать и регистрировать XAML процессы. Даже графический редактор есть, но это для сильных духом. Я открыл в нем какой-то существующий процесс, но не смог его даже скомпилировать. В старой версии этой же статьи есть пример: https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=crm.6).aspx
На всякий случай: такие процессы не поддерживаются онлайн версией, их потом нельзя открыть в редакторе, или увидеть ход процесса через GUI
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 07.03.2018 в 12:54.
Старый 07.03.2018, 14:57   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Хм... А обычный БП, который через обычный редактор CRM создается, его можно как то редактировать программно?
Старый 07.03.2018, 19:08   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Да, по сути - это большой XML. Чтобы увидеть это просто создайте решение, добавьте в него процесс и экспортните. После этого разархивируйте и зайдите в эту папку.
Вопрос - зачем вам это надо?
Старый 12.03.2018, 09:58   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Хотел по-быстрому автоматизировать создание большого WF... наивный
Старый 16.03.2018, 16:54   #7
Артем Enot Грунин
Через тулкит можно сразу в студию XAML выгрузить. Есть системная сборка, где живут системные активности типа CreateRecord и все остальные. В них уже запилена вся та логика, что используется в стандартных процессах. Редактор гавно что тот что в CRM что тот что в Visual Studio.
Есть, кстати, готовые хорошие визуальные редакторы процессов с драг энд дропом, редактированием и т.д. Но они, разумеется, платные.
workflow
Van Vugt: How-to: Create a Workflow Template Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.12.2015 17:00
crminthefield: Watch out for this CRM 2011 Workflow upgrade gotcha! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2013 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
