Старый 30.01.2018, 18:05   #1
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Customer Portal - как передать детали подключения в СRМ?
Здравствуйте.
Dynamics 365 Online v.8.2/9 + Customer Portal (ADX)
Клиент имеет несколько пользователей портала с одинаковыми правами. Нужно сохранять историю - кто внёс изменения. В СРМ это записывается под СRM-юзером SYSTEM. На стороне портала видим "user.id" и другие параметры. Вопрос - как это передать в СРМ? Писать веб-сервис, который будет вызываться из jscript-a на портале? Может, есть что-то "встроенное" ?
Уточнение - пользователь портала не может изменять поля записи (всё ReadOnly), ему только доступны кнопки "Принять"/"Отклонить" для записи в целом.
Cпасибо.
Старый 07.02.2018, 16:54   #2
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Вопрос снят. Танцы с бубном, включая па с {{ user.id }}, функциями click() и hidе() для кнопки Submit - и результат достигнут. Не очень элегантно, но работает.
Старый 08.02.2018, 12:18   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы хоть расскажите как это сделали
Старый 08.02.2018, 13:22   #4
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Артём, обязательно после Go Live
Старый 25.02.2018, 19:04   #5
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Вот обещанные детали реализации. Задача упрощённо - знать, кто последний открывал форму на портале.
1. Тип Entity Form выбрали Edit, иначе копки Approve/Reject не доступны в режиме RеadOnly.
2. При подключении к порталу на стороне портала есть нужная информация про подключившегося - {user.id}, значение webRole etc. Поэтому создано отношение N:1 "Portal User" (client) > Quote, которое хранит ID пользователя портала (контакт в СРМ). Задача - обновить значение этого лукапа (поле new_portalcontactid) в CRM.
3. Рассматривался вариант создания и вызова веб-сервиса, но хотелось чего-то "меньше по весу".
4. Кнопка Submit присутствует на Entity Form по умолчанию, но она была скрыта - потому что пользователь не может менять детали на портале:
  $(".button[id='UpdateButton']").hide();
5. Поле new_portalcontactid добавлено на форму портала, причём скрыть его - нужнa не одна, а три команды -
 $("#new_portalcontactid_name").hide();
   $("#new_portalcontactid_label").hide();
   if (IsNull != $("button.btn.btn-default.clearlookupfield")) {
     $("button.btn.btn-default.clearlookupfield").slideUp();
3-я команда для clearlookupfield скрывает большой крестик выбора на поле лукапа, почему-то hide для него не работает, поэтому он исчезает подобно улыбке Чеширского кота (в реальности очень быстро, для пользователя незаметно).
6. Кнопка Submit (#UpdateButton), хотя и скрыта, но вызвать событие её нажатия можно -
function gridCallBack() {
     if($('table.table-striped.table-fluid').is(':visible')) {
         $("#UpdateButton").trigger("click");
       } else {
           setTimeout(gridCallBack, 200);
CallBack нужен, чтобы удостовериться, что таблица с дочерними записями подгрузилась на форме, иначе это вызывало ошибку изображения линий.
7. На Entity Form в разделе "On Success Settings" указали, что нужно сделать Redirect на Web Page, и выбран прототип этой же страницы.
8. при загрузке страницы поле new_portalcontactid подгружается из СRМа на форму вместе со всеми остальными,считывается, проверяется на совпадение с текущим {user.id} и если они разные, новые значения лукапа сохраняются и вызывается gridCallBack().
 if (userID != $("#new_portalcontactid")[0].value) {
          //set field value to  current portal user ID
          $("#new_portalcontactid").val(userID);
          $("#new_portalcontactid_entityname").val(userType);
          gridCallBack();
9. Для пользователя страница перезагружается, это довольно быстрый процесс но почему я и назвал решение не очень элегантным. Если нужны ещё детали - спрашивайте
Последний раз редактировалось Roman08; 25.02.2018 в 19:05. Причина: орф.ошибка
dynamics 365, portal, user, userid
Customer Portal Lovilas Dynamics CRM: Администрирование 2 18.11.2013 16:25
a33ik: Customer Portal – switching authentication from LiveId to Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2013 02:11
Gareth Tucker: Adxstudio Portal Solutions for Microsoft CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.05.2012 19:15
Jim Wang: Customer Portal 2011 - An error has occurred while loading content required for this feature Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
