Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 23.08.2017, 12:00   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
? Использование в CRM сторонних таблиц
Всем доброго дня.
Возник вопрос, который, вроде бы, и не срочный, но на который рано или поздно придется давать четкий ответ, поэтому хотелось бы пособирать информацию на данную тему.
Итак, ситуация: имеются 2 базы: CRM и 1C. Интеграция между ними минимальная(так уж сложилось). Для определенных целей базу договоров из 1С приходится раз в сутки ворочать с целью, чтобы часть этой информации попадала в CRM. И, собственно, у руководства возник вопрос: "а можно ли как-то данные из базы 1С, не ворочая данные, как-то красиво подтягивать, как это делается в SharePoint?"
Пока что с самим SharePoint я взаимодействовал мало, да и с трудом представляю такой тип взаимодействия с CRM, поэтому буду рад любому вашему опыту в данном направлении или ссылкам, если такие у Вас имеются в запасе.
Да, CRM 2011, Rollup 18.
Старый 23.08.2017, 17:15   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Все зависит от того, какие данные вам нужны в CRM. Я бы написал утилиту, которая затягивает нужные вам данные в CRM.
Старый 24.08.2017, 08:55   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
т.е. все-таки без дублирования данных не обойтись и вопрос в том, переносим мы все данные или только ту часть, которая нас интересует?
или здесь затягивание данных понимать в том плане, что мы просто, к примеру, как в отчет вытягиваем через сервис(или напрямую, что не желательно) данные из сторонней базы(не CRM)?
к примеру: в CRM заведен клиент, в карточке есть ссылка на этого же клиента в 1С. Мы, не уходя в 1С, хотим увидеть данные по договорам клиента: договор, его статус, дата первого и последнего платежа, возможно связанные какие-то с договором объекты, etc.
Старый 24.08.2017, 09:34   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
да можно это сделать.
либо берите готовый контрол грида (коих в гугле навалом), либо пишите свой, также можно отчеты к этому приспособить (правда придется повозиться с правами). Далее это выводите во фрейме на форме. Чисто технически проблем не вижу - вполне реализуемая задача.
Вопрос только в целесообразности и производительности, но это уже Вам на него отвечать.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 24.08.2017, 16:34   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Можно и обойтись, но вам надо будет реализовывать своё отображение данных. Вебресурсы - наше всё.
Это зависит от вашей реализации. Думаю, что оптимально иметь в системе только ту часть данных, которая имеет смысл в системе находиться.
Я бы импортировал данные из внешней системы прямо в CRM, чтобы потом пользоваться всеми благами платформы в виде форм, вьюх и отчётов.
Опять таки. Всё зависит от реализации. Я бы создал нужные сущности в CRM, импортировал нужные данные из внешней системы и потом бы пользовался ими как заблагорассудится.
Немного заглядывая в будущее и в следующую версию CRM - в платформу будут добавлены виртуальные сущности. Судя по всему именно то, что вам нужно.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
gustafwesterlund: 10 Tips for Success designing solutions for Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.12.2015 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Check Out These Handy Links to Help for CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.01.2014 07:48
Использование сторонних сборок для Action 2013 CRM Буденый Dynamics CRM: Разработка 1 08.01.2014 03:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
