Старый 19.07.2017, 14:29   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
Трудности с формированием PDF в пакетном режиме
При формировании PDF файла в пакетном задании происходит остановка службы или просто прерывание выполнения.
Не в пакетном режиме все нормально формируется.
PDF формируется через штатный функционал Report:
public int print()
    int ret;
    this.printJobSettings().suppressScalingMessage(true);
    this.printJobSettings().clientPrintJobSettings().suppressScalingMessage(true);
    if (email)
           this.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::File);
           this.printJobSettings().format(PrintFormat::PDF);
           FileName = strfmt(@'\\AOS-01\@Shared\Exchange\TK\%1%2_%3.pdf',"СчетНаОплату",today(),salesPurchReport.getHeaderData().SalesPurchId);
           if (WinapiServer::fileExists(FileName))
                WinapiServer::deleteFile(FileName);
           this.printJobSettings().fileName(FileName);
    info("ret = super()");
    ret = super();
    this.printPDFMail();
    return ret;
Текста ошибки никаких не выдается, но путем создания infolog понял по журналу выполнения пакета, что сбой заключается в классе:
SysReportRun который отнаследован от ReportRun
/* <SYS>
void run(boolean onlyReport = false)
</SYS> */
// <GEEU>
public void run(boolean onlyReport = false)
// </GEEU>
    // If this report is a webReport the run a webReport.
    if (webSession() && runBaseReport)
        runBaseReport.runWebReport();
    else
        // When running the report and onlyReport = true then run the report.
        if (!onlyReport && runBaseReport)
            if (runBaseReport.prompt())
                runBaseReport.run();
            // If the prompt returns false the do not run the report.
            // The RunBaseReport.Run method calls the ReportRun.run method with the parm onlyReport = true.
            return;
    this.buildPrintGrandTotal();
    this.buildPrintOnlyTotals();
    // <GEEU>
    this.updateReportDesign_W();
    // </GEEU>
    info("beforeSuper"); // инфолог виден в журнале выполнения
    super(); // Метод в ядре AX. что внутри не понятно =(
     info("AfterSuper");  // До этого инфолога выполнение не доходит
У кого-то получалось создавать PDF в пакете?
InteropPermission в пакетном режиме jonny DAX: Программирование 7 03.09.2020 09:49
модификация taxTrans_RU в пакетном режиме в классе GoodsInRouteUpdate_RU Владимир Максимов DAX: Программирование 0 13.08.2015 18:13
DAX 2009 - Трассировка долгих SQL-запросов в пакетном режиме N.D.P. DAX: Администрирование 4 18.03.2015 09:13
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 3 09.11.2006 09:36
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
