Старый 16.07.2017, 10:40   #1
Кто-нибудь пробовал использовать VS Code как редактор кода для ax7?
Кто-нибудь пробовал использовать Visual Studio Code как редактор кода для ax7?
https://code.visualstudio.com/
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 15.12.2017, 21:05   #2
Навижиноводы используют
dkatson: How to do AL VS Code for beginners. Start of video series.
Старый 16.12.2017, 00:37   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
-Dynamics 365Development & administration for Finance and Operations
--Develop and customize using Visual Studio
---Visual Studio tools
----Build operations
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ild-operations
В комментариях:
cd C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\Bin
for %P in (model1 model2 model3) DO xppc -modelmodule=%P -output="C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\%P" -metadata="C:\AOSService\PackagesLocalDirectory" -verbose -doc -xref -log="c:\temp\buildmodelresult.txt" -referenceFolder="c:\aosservice\packageslocaldirectory"
Трудно поверить что нет возможности из командной строки. Но само наличие такой возможности и список утилит по всей видимости совершенно секретен. IDE это всегда графическая оболочка над командными утилитами.
Я бы рекомендовал посмотреть /? --help и подобное для получения справки по
\AosService\PackagesLocalDirectory\Bin\xppc.exe
\AosService\PackagesLocalDirectory\Bin\ModelUtil.exe
и что-там еще есть.
Последний раз редактировалось ax_mct; 16.12.2017 в 00:48.
Старый 16.12.2017, 06:34   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если включить детальное логгирование билда в вс, можно увидеть все, что вызывается с ключами.
Даже если вы не знаете про smalltalk вспомните хотя бы Ax2009
Кроме компиляции есть еще синтаксическая подсветка, intellisence и прочее. Для VSCode этим занимается language service.
Я вполне себе редактирую иногда файлы в редакторе, потом вызываю коммандлайном пересбор модулей.
НО обычно я работаю в VS, а в VSCode только поиск и замену.
Еще в свое время делал синтаксическую разметку для FAR на основе XML и C# но как-то оказалось не сильно нужна - редактировать все равно проще в VS, а посмотреть по-быстрому можно и так.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ax_mct (3).
Старый 16.12.2017, 20:58   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Ценный совет и опыт. Получается что таки можно выработать приемы для ускорения и удобства без Visual Studio.
Исключения подтверждают правило Да и думаю что даже для программиста AX термин "IDE" ассоциируется прежде всего с "внешними" IDE.
Удивительно знать что кто-то все-таки программирует в AX7 вне Майкрософта. Думаю что количество таких специалистов близко к количеству космонавтов. Поэтому действительно бесценный опыт.
P.S. Ошибка вышла. belugin таки сотрудник Майкрософта. Тогда даже и не знаю. В Штатах 46 активных космонавтов, в России 27 действующих космонавтов.
Возможно количество тех кто пишет не ядро AX7, а логику приложения, даже в Майкрософт близко к этим цифрам. По моим ощущениям
Количество же тех кто программирует вне Майкрософт - высадка на Луну, выход в открытый космос?
Последний раз редактировалось ax_mct; 16.12.2017 в 21:10.
Старый 17.12.2017, 12:13   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я думаю что те idе, которые могут, используют API компилятора а не командую строку. Кто тому же часто у ide возникают потребности отличные от компилятора командной строки (например разобрать некомпилирующийся код для подсказок) и им приходится дублировать части компиляторов но с другими компромиссами.
Старый 17.12.2017, 21:37   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Концептуально любой компилятор это утилита командной строки. Соответственно и все другие сопутствующие утилиты обязаны быть способны запускаться из командной строки.
Поэтому ожидаю что основные функции сборки зависимостей, компиляции и прочее типа работа с контролем версий финально есть запуск из командной строки внутри IDE которая просто помогает формировать данную строку.
P.S. Не факт конечно,
https://docs.oracle.com/javase/7/doc...vac/index.html
The compiler is a command line tool but can also be invoked using the Java Compiler API.
Но это неправильный мед и неправильные пчелы если то же самое нельзя запустить из командной строки.
Наряду конечно с такими полезностями как windows OS service xppcAgent который рекомендуется убивать каждый раз перед билдом И здесь кстати вопрос, а почему бы не сделать запускаемый файл командной строки со всеми оптимизациями включая перезапуск xppcAgent. Хотя я тут пас, возможно можно вообще без xppcAgent, не знаю.
Но пойнт в том что батник может кое-кому вернуть душевное здоровье Это ненормально для психики программиста работать с кодом как на ядерном реакторе, в костюме высшей защиты и не своими руками. Чем проще средства, тем лучше.
Текстовый редактор на выбор и пара батничков, все что нужно для счастья
Последний раз редактировалось ax_mct; 17.12.2017 в 21:44.
Старый 18.12.2017, 11:22   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Концептуально любой фрукт это яблоко . Тут наверное нужно какое-то абстрактное слово, например, концептуально компилятор это функция.
Нафига IDE формировать какие-то там строки если есть API.
Это не windows service а просто процесс
Его надо просто убить, он сам запустится если будет нужен. Перед компиляцией надо:
  • Убить агента (kill -name xppcagent)
  • Остановить IIS (iisreset -stop)
  • Остановить batch сервер (spsv *batch*)
Такое можно организовать, и я иногда так делаю.
Нормально функционирующий IDE все равно удобнее (правда на основе VSCode можно собрать IDE - с f12 рефакторингами и прочим, правда для AX пока никто не собрал).
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 18.12.2017, 18:16   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Кстати тоже обратил на это внимание, так как и предложений даже на буржуйских сайтах о работе по D365 или AX7 равно нулю.
Axapta book for developer
Старый 18.12.2017, 20:53   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Ну несколько космонавтов принадлежащих корпорации "Всех на небеса" на орбите таки летают.
Предложения по найму космонавтов тоже есть но это наверное в другую тему типа ""Ну и хде?" как например Вот мы и нашли этих 43 AX7 клиентов? Или это не AX7/D365?
Спасибо. Действительно полезно.
Насчет IDE в целом, непроклятым программистам важна полная поддержка командная строки в IDE чтобы любую кнопку можно было скриптом. Иначе IDE просто не будет популярна.
И если бы я проектировал IDE то вызывал бы все (P.S. понятно что не подсказки ) именно формированием командной строки. Так проще на самом деле для архитектуры, тестирования и поддержки.
То что даже VS показывает во время билда что-за утилиты и с какими параметрами вызываются уже ставит под сомнение что вызовы через API.
В том же Eclipse https://git.eclipse.org/c/ думаю что можно и коде найти как именно оно реализовано. Но это не так важно, важно то что программировать в AX7 можно и без VS
Салют орбите!
Последний раз редактировалось ax_mct; 18.12.2017 в 20:55.
Старый 19.12.2017, 08:54   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Для X++ VS вызывает xppc.exe - его можно просто увидеть в списке задач. Для C# он не пишет ключей и в списке задач светится MSBuild, скорее всего вызывает таску через API как и netbeans, например.
IDE надо не только запустить компилятор, но и получать информацию о прогрессе и даже промежуточные результаты разбора кода на не полностью компилящемся файле. До Roslyn, насколько я знаю, в VS было даже некоторое дублирование - для IDE был отдельный парсер.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 19.12.2017, 17:04   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я вот что думаю, может предложить выкупить Нуралиеву у вендора права на третью версию, портировать её на Linux и будет счастье всем. Очень здорово будет и в плане импорта замещения.
Очень может статься, что индо мигранты в менеджменте поиграются еще годик другой и закроют проект,, как убыточный. Как это было с XBOX.
Отличную технологию бросили и побежали срубать бабла, тут полным полно Левшей ходит.
Старый 19.12.2017, 17:59   #13
online
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Миша, а ему-то это зачем ?
Или это ты такой троллинг решил устроить.
Старый 19.12.2017, 21:11   #14
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Создал тему. Для Левшей.
Выкупить Аксапту 3.0, портировать её на Linux и будет счастье всем.
Старый 02.01.2018, 16:46   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Интересные у вас сайты. С лета прилетают на почту предложения вакансий на 7-ку в различные штаты США, Канады и порой даже Европа вклинивается.
Старый 23.01.2018, 07:54   #16
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Угу. Далеко от идеала, спасибо архитектору, который решил хранить код в XML.
Проблема в том что код надо все время конвертировать из/в XML вместо того чтобы хранить как есть.
Чтобы попробовать, установите расширения в VS Code -
  • Запускайте VS Code под админом
  • Поддерживает только классы и таблицы и только редактирование (создать новый обьект не получится)
  • Понимает только скомпилированые обьекты (если создаете новый обьект в VS, откомпилируйте проект)
  • Работает только на D365 Dev Box (обычные tools должны быть установлены)
  • Расцветка ошибок иногда ошибается на 1 строку
  • В Update 12 поменять залоченый модели не получится (в Update 11 вроде как работает)
Последний раз редактировалось Alex_KD; 23.01.2018 в 07:58.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), mazzy (10), sukhanchik (10), ax_mct (10), skuull (7).
Старый 23.01.2018, 09:18   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Это мешает и в VS, но сделано для поддержки хранения изменений по слоям
Старый 23.01.2018, 13:12   #18
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Можно было сделать слой = branch в VSTS или GIT.
Метадата = атрибуты как в C#.
Я правильно понимаю что в runtime в D365 понятие слоев не существует?
Старый 23.01.2018, 14:30   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Да в принципе я согласен что слои - это бранчи для бедных (если не брать рантайм в расчет). Но я не уверен, что введение бранчей вместо слоев это просто - надо рассмотреть все сценарии включая например апгрейд со слоистой версии.
emeadaxsupport: How to assign an LTL Freight class code to an item using Nation Motor Freight Classification (NMFC) codes Blog bot DAX Blogs 0 25.03.2015 01:13
goshoom: Custom rules for Code Upgrade Tool Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2014 02:11
Aх 2012 Редактор кода Eldar9x DAX: Программирование 4 29.07.2013 04:40
Формирование штрих-кода: Code-128 A, B, C Hyper DAX: Программирование 3 11.06.2010 13:03
Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент? Andronov DAX: Программирование 3 18.03.2003 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
