Старый 11.07.2017, 15:36   #1
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
! Контроль доступа и App Designer
Доброго времени суток!
Изучая возможности Ms Dynamics 365, я столкнулся с проблемой, которая относится к доступам пользователей с разными ролями к приложениям в CRM.
Создано два приложения. Одно по умолчанию - максимальное, для администратора (указана опция "Скрыть для всех ролей"); второе - ограниченное, для продаж (в управлении ролями указан доступ для ролей Администратор, Продавец).
Есть два пользователя. Один - администратор, второй - продавец с соответствующей ролью.
При этом, когда продавец заходит в систему по адресу Строки подключения, то попадает в приложение для администратора, хотя у этого пользователя нет доступа к данному приложению. Если же заходить чезез portal.office.com под учётной записью продавца, то авторизация происходит так, как требуется - пользователь с ролью продавца попадает в соответствующее ему приложение.
Интересно, это баг или такая фича? Или я что-то пропустил в настройках безопасности?
Каким образом можно решить этот вопрос доступа пользователей к приложениям системы?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Danstec; 11.07.2017 в 17:33. Причина: следование замечаниям участников форума
Старый 11.07.2017, 15:53   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Danstec Посмотреть сообщение
то всё происходит по понятиям
Вы уж извините за прямоту, но тут форум не по понятиям, а про технологии.
Старый 11.07.2017, 16:08   #3
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
...тут форум не по понятиям, а про технологии.
Извиняюсь за такой жаргон, старался выразиться наиболее просто.
Последний раз редактировалось Danstec; 11.07.2017 в 16:13.
Старый 12.07.2017, 16:36   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ничего, бывает.
Судя по тем симптомам, что вы описываете - это баг. Я думаю, что вам стоит связаться с сапортом Microsoft и открыть тикет.
Старый 17.07.2017, 09:15   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В любом случае, важно понимать, что доступ в систему даётся не на уровне приложений, а на уровне самих справочников. Я, честно говоря, так и не понял назначения этих приложений. Имхо, только путают пользователя.
Старый 17.07.2017, 14:24   #6
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Хорошо, посмотрим, что из этого выйдет...
Спасибо всем.
Добра всем!
Последний раз редактировалось Danstec; 17.07.2017 в 14:28.
app designer, crm, dynamics
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: The new light-weight CRM App for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.12.2015 04:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Track incoming email from anywhere with the new CRM App for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.07.2015 00:12
jodonnell: Take a look at the App enthusiasts App! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.10.2013 01:11
Nav developer: NAV 2009 - The structure of reports in VS report designer Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.11.2008 01:41
Nav developer: NAV 2009 - Report Designer - Introduction to the new environment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.11.2008 20:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
