Старый 28.11.2004, 11:51   #1
evrik is offline
evrik
Закрытие периодов и финансового года
Разбирался с функционалом и документацией и так и не разобрался
Функции закрытия периода и закрытия финансового года только формируют исходящее и входящее сальдо соответствующих периодов?
Или все-же по каким-либо принципам делают списание сумм со счетов накопления издержек (если так, то какие настройки на это влияют?)
Если поможете,буду премного благодарен
Старый 28.11.2004, 17:34   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Посмотрите встроенный хелп в системе - там достаточно подробно описано. F1 - содержание - Главная книга - Периодические задания - Закрытие финансового года.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 08.12.2004, 12:10   #3
Misr is offline
Misr
Хелп это хорошо
Что видно из хелпа:
1. Процедура закрытия года формирует открывающий и закрывающий периоды.
в закрывающем списывает сальдо со всех счетов на системный "закрытие счета", а в открывающем заносит их обратно с этого счета на балансовые счета, а счетов PL переносит также на балансовые счета в соответствии с настройками счета.
2. Непонятно до сих пор и в хелпе толково не изложено: а) какой смысл имеет функциональность "Заключительная ведомость" если все равно сальдо переносится автоматически? б) Для каких целей существует настройка "закрытие" и как отследить ее работу в системе? в) зачем в процедуре закрытия года существует опция "Закр сальдо в откр" для счетов PL, если они по-любому обнулятся
Буду премного благодарен, если кто-нибудь знающий поделится сокровенным знанием
Старый 08.12.2004, 12:38   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
При закрытии учетного года и расчете финансового результата:
- для балансовых счетов осуществляется перенос начальных остатков в виде специальных проводок (в терминах аксапты "Закр.cальдо в Откр.")
- для счетов прибылей убытков рассчитывается "финансовый результат", т.е. сальдо счетов списывается на балансовый счет, в результате счета P&L обнуляются, а на балансовом счете формируется "итоговое сальдо", которое переносится в следующий учетный год
Старый 08.12.2004, 12:46   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Re: Хелп это хорошо
Изначально опубликовано Misr
М.б., чтобы внести корректировки, а затем автоматически провести закрытие.
Например, закрытие может полностью выполняться заново или "дозакрываться".
Можно начальные сальдо расшифровывать по аналитическим измерениям (валютам, свернутое/развернутое...)
Если их не обнулить и выбрать "Закр.cальдо в Откр.", то будут сформированы начальные сальдо. Типа "фича" программы.
Старый 13.07.2006, 17:17   #6
yvertura is offline
yvertura
Аватар для yvertura
1 / 10 (1) +
Как и evrik долго разбиралась с функционалом по Закрытию периодов и как результат запуталась.
Опишите, пожалуйста, процедуру Закрытия периодов по шагам
С меня Большая признательность и ГРОМАДНОЕ спасибо
За это сообщение автора поблагодарили: Tasya (0), kristinka (0).
закрытие года
Закрытие финансового года andrewK DAX: Функционал 8 25.03.2009 14:25
Закрытие финансового года Tasya DAX: Функционал 2 16.05.2007 21:35
Закрытие года, перенос начальных сальдо KatyN DAX: Функционал 6 06.07.2006 14:53
Скоро Новый Год! Закрытие года. George Nordic DAX: Администрирование 0 16.11.2005 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
