Старый 26.11.2004, 19:14   #1
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
? И это - ЛИФО?
У меня Аксапта, при методе списания ЛИФО, сопостовляет приходы расходам в том же порядке, в каком приходы осуществлялись. Т.е., скажем, для единственных пяти расходов в отчётном периоде выбираются последние пять приходов в этом периоде и первый из них будет сопоставлен с первым расходом, второй со вторым, ..., последний с последним. В руководстве по торговле и логистике на стр. 216 этот метод так и описан. Но ведь при ЛИФО порядок приходов при сопоставлении должен быть обратным, т.е. последний приход должен быть сопоставлен с первым расходом. Где какую галку я пропустил?
Старый 26.11.2004, 21:58   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я не уверен, что правильно понял ваш текст.
Вы не могли бы привести конкретный пример с датами и суммами?
glibs®
Старый 28.11.2004, 11:43   #3
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
1, 2, 5, 6-го - были приходы
3, 4-го - были расходы
Кол-во везде одна штука, сумма равна дате
Как я понимаю, по методу ЛИФО (не ЛИФО на дату) расходу 3-го числа должен сопоставиться приход 6-го, расходу 4-го - приход 5-го, а Аксапта сопоставляет расход 4-го и приход 6-го, расход 3-го и приход 5-го.
Старый 28.11.2004, 15:02   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. У меня все ок. Вашу ситуацию смоделировать по Вашим данным не получается.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 28.11.2004, 15:57   #5
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
1, 2, 5, 6-го апреля - Закупки по 1 шт, по цене 1, 2, 5, 6 соответствено
3, 4-го апреля - расходы через Складской журнал по 1 шт.
Метод списания в настройках Группы складских моделей для данной номенклатуры - ЛИФО
Закрытие и коррекция на 30-е апреля.
Насколько я понимаю, в третьей и четвёртой строках суммы нужно поменять местами, чтобы получить ЛИФО...
Axapta 3.0 SP3 RUS
Тип файла: img52087-1 (114.5 Кб, 477 просмотров)
Старый 29.11.2004, 16:28   #6
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Очень странно. Коррекция на 30.04.05?
Старый 29.11.2004, 16:47   #7
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Да. У вас последовательность списания другая, т.е. правильная?
Старый 29.11.2004, 17:08   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Да. Ошибок не обнаружил. Давайте смотреть подробнее.
Старый 30.11.2004, 09:52   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Если я ещё совсем бухучет не забыл...
Год назад тестил этот вопрос, тогда пришел к такому выводу:
ИМХО: в Аксапте для того чтобы поиметь "нормальный, класический" ЛИФО - надо ставить ЛИФО на дату, а то что она, Axapta, называет ЛИФО - это не ЛИФО, а некий новый метод без названия . С ФИФО и средней - всё Ок.
Старый 01.12.2004, 19:20   #10
ppy82 is offline
ppy82
Изначально опубликовано BigMac
Извините за то, что вмешиваюсь.
Я правильно понял, что в аксапте расходные операции могут привязываться к лотам, дата которых превышает дату расходных операций?
Старый 01.12.2004, 19:55   #11
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Могут, если метод списания ЛИФО, если ЛИФО на дату, то расходные операции привязыватюя к лотам, дата которых меньше или равна дате расходных операций.
Старый 01.12.2004, 20:26   #12
ppy82 is offline
ppy82
Вопрос к адептам аксапты.
Мне говорили, что эта система - строгая. То есть, хаоса не допускает. С точки зрения точности учета, является ли допустимой ситуация, когда остаток на начало периода, плюс приход, минус расход, не равен остатку на конец периода (я имею в виду произвольный период, а не отчетный)?
Извините, если не так что-то понял (слабоват я).
Старый 02.12.2004, 12:13   #13
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано ppy82
Если сопрут что-нибудь со склада за этот период, то количественные остатки не сойдутся. А стоимость остатков зависит от метода списания - при использовании разных методов одни и те же остатки могут оцениваться по разному.
Старый 02.12.2004, 14:39   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Еще рекламки говорят, что она гибкая. То есть отрицательный остаток по складу с отключенным отрицательным складом я легко изобразить могу. Настраивая, надо быть очень внимательным, вот и все. Если учесть, что списание в течение периода идет по мгновенной средне, то, скорее всего, некое расхождение в течение периода допустимо.
Старый 02.12.2004, 14:53   #15
ppy82 is offline
ppy82
Я все понял:
1. Несоответствие остатков движению -это гибкость
2. Невозможность изменения или удаления документов задним числом - строгость
Старый 02.12.2004, 14:56   #16
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано komar
О расхождении между какими остатками идёт речь? Что именно с чем сравниваем? Как я понимаю, вы говорите не об остатках в натуральных измерителях?
Старый 02.12.2004, 15:13   #17
ppy82 is offline
ppy82
Мой вопрос состоял в соответствии количественных остатков количественным же изменениям (например, в штуках). Суммовая сходимость, как мне кажется, несколько более сложная тема.
Старый 02.12.2004, 15:47   #18
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Тогда подскажите, пожалуйста, в каких случаях в Аксапте кол-во на конец периода на складе не равно кол-ву на начало периода плюс кол-во оприходованного минус кол-во выбывшего? Как я понял из вашего второго постинга, это следует из реализации ЛИФО в Аксапте? Но ведь метод списания вроде не влияет на количественные показатели?
Старый 03.12.2004, 11:34   #19
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Мне кажется вопрос сотоит в том что Ax при методе ЛИФО в себестоимость списания товаров подставляет закупочную цену на товар который купят через какое то время. Т.е. товара этого нет в момент списания. С точки зрения даже не учета, а здравого смысла - это бред, простите за резкость.
И прежде чем исправлять ошибки в методе - разберитесь что вам нужно. Или спросите заказчика, что ему нужно. ЛИФО или некая абстракция. Если ЛИФО - юзайте лифо на дату, если абстракция - веллкам.
Старый 03.12.2004, 13:04   #20
ppy82 is offline
ppy82
Извините. Похоже я всех запутал и запутался сам.
Просто я рассуждаю исходя из остатков по лотам и из недопустимости отрицательных остатков.
Попытаюсь объяснить:
1. На дату d есть приход (лот) L товара G на Q единиц.
2. На дату (d-1) есть расход на E единиц, использующий лот L
Тогда за период [d..(d+1)] получаем (по лоту L):
- остаток на начало 0
- приход Q
- расход 0
- остаток на конец (Q-E)
Но в терминах остатков по товару G имеем все правильно:
- остаток -E
- приход Q
- расход 0
Повторюсь. Во всем этом мне не нравится только то, что допускаются отрицательные остатки и не сходятся остатки с движением на уровне лотов.
Вопрос. Значительная ли это проблема?
lifo, как правильно
Не получается отгрузить по ЛИФО KIV DAX: Функционал 10 08.10.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
