Старый 10.02.2017, 11:37   #1
Pandasama is offline
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
заполнение новых полей в GeneralJournalAccountEntry
Ax2012 R3
Есть задача:
добавить новое поле в GeneralJournalAccountEntry и заполнять его при разноске вендор-инвойса (из этого самого инвойса)
вопрос 1) есть стандартный/простой способ решения подобной задачи? по отладке пошарился - GeneralJournalAccountEntry заполняется переносом из Subledger, а те заполняются из временных таблиц SubledgerJournalAccountEntryTmpDetail / SubledgerJournalAccountEntryTmpSummary. Насколько я понял, в создании этих временных записей Subledger используются Accounting Distribution и фреймворк Source Document. А в Source Document черт ногу сломит.
вопрос 2) может быть, протаскивать новые поля в 2012 вообще не вариант, а можно (с учетом какого-нибудь Source Document Framework) по записи GeneralJournalAccountEntry легко и однозначно сказать, из какой строки инвойса она сделана, например?
ax2012, generaljournalaccountentry
Заполнение нескольких полей одним lookup Emka DAX: Программирование 4 15.02.2016 11:24
Заполнение полей из фильтра Gait DAX: Функционал 1 11.07.2013 11:08
Заполнение полей на диалоговой форме и передача их в запрос Ilyaae DAX: Программирование 1 30.07.2010 03:31
Добавление новых полей в журналы и разноска V.Yelkin DAX: Программирование 30 02.10.2008 15:09
Автоматическое заполнение полей Valia DAX: Программирование 3 29.12.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
