Старый 23.01.2017, 13:27   #1
Поговорим о Unit Of Work?
наткнулся на
https://www.youtube.com/watch?v=cm64vkwzxl4
SMART TALKS: Dynamics AX мероприятие
что думаете о реализации класса UnitOfWork в Аксапте?
что думаете о реализации UnitOfWork по сравнению с InventSumDelta?
в комментариях к видео я написал:
паттерн Unit of Work: https://martinfowler.com/eaaCatalog/unitOfWork.html
полностью паттерн реализован в .net Entity Framework.
в аксапте достаточно ограниченная реализация.
основное преимущество не в многопоточной вставке, конечно.
основное преимущество в комбинации методов обновления и ЧТЕНИЯ (getByKey)
особенно когда записи обновляются несколько раз.
пример - inventTrans.costAdjustment обновляется каждый раз, когда происходит вставка в InventSettlement. по идее нужно делать inventTrans.update в базе каждый раз.
кроме того, есть InventSum, который нужно обновлять каждый раз как только изменяется/добавляется запись в InventTrans.
с Unit of work можно сделать алгоритм, который:
1. читает inventTrans из базы один раз.
2. обновляет в памяти
3. читает обновленную версию из памяти
4. в самом конце делает команду обновления в базу.
таким образом, сильно сокращается число обращений к базе. за счет этого и происходит оптимизация.
главная особенность:
getByKey читает запись из памяти, а если записи в памяти нет, то метод самостоятельно читает из базы.
за счет этого и достигается унификация алгоритма и щастье программиста.
особенности:
  • unit of work имеет смысл использовать в рамках одной транзакции
  • unit of work аксапты абсолютно не приспособлен для взаимодействия с bulk-операциями (хотя в .net этот паттерн взаимодействует с LINQ). unit of work в аксапте имеет смысл использовать в режиме "работа с отдельными записями".
  • unit of work в аксапте абсолютно не приспособлен для работы с формами. по сути каждая форма сама по себе "умный" unit of work.
  • в аксапте нет возможности управлять размером буфера unit of work. поэтому на огромных транзакциях типа закрытия склада класс unit of work может ухудшить ситуацию. Хотя именно для закрытия этот класс и создавался.
ну, и конечно Unit of Work в своем изначальном виде во внеаксаптовском мире часто используется как data source для unit test'ов.
Последний раз редактировалось mazzy; 23.01.2017 в 13:42.
unitofwork, полезное
axmfg: Rounding up work for raw material picking to the nearest handling unit Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2016 22:13
DynamicsAxSCM: WHS Work List Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2015 15:11
DynamicsAxSCM: How to support a case picking operation using wave containerization in AX2012R3 Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2014 16:11
axmfg: Replacing work order types for production output in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 18:12
axdaily: Unit of Work Blog bot DAX Blogs 4 05.05.2011 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
