Старый 06.01.2017, 21:32   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Разноска / обработка банковской выписки
Продолжаю освоение стандартного приложения и застрял на разноске банковской выписки.
Я загрузил выписку, обработал, что мог и нажал Разноску, получаю ошибку:
Название: Банковская выписка.png
Как я понимаю, система создала новый журнал и поругалась на статус платежа в журнале.
Как же сделать так, чтобы статус был правильным?
Или я неправильно думаю?
Старый 12.01.2017, 13:53   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Коллеги, есть идеи, куда смотреть?
Info Разноска журнала 000000104
Количество операций, разнесенных по журналу: 6
Warning Разноска журнала 000000104
У операции PA0000033 статус Нет, а должен быть Отправлено
Warning Разноска журнала 000000104 Журнал не был разнесен.
Error Разноска журнала 000000104 Обновление было отменено из-за ошибки.
Старый 12.01.2017, 14:10   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Есть мысль - проверить поле Статус в данном Способе оплаты и поставить значение Нет.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 12.01.2017, 15:04   #4
Dactil is offline
Dactil
23 / 11 (1) +
Обычно такая ошибка вылезает при разноске журнала исходящий платежей. Аксапта как бы намекает, что нужно сформировать платежные поручения перед разносной. В строках журнала кнопка "Функции - Создание платежей". После успешного создания статус платежа изменится на "Отправлено".
Старый 12.01.2017, 15:35   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от Михаил Андреев
А не помешает ли это выгрузке платеже из АХ или еще какому-то процессу?
Сообщение от Dactil
Для документа выписки, который связался автоматом с журналом платежей, статус как раз Отправлено.
Если журнала нет, то мануал по РУ5 говорит так
для операций, не связанных с журналом-источником, будет создан и разнесен журнал ГК. Имя журнала задается в поле Журнал платежей в параметрах модуля Банк (Банк / Настройки / Параметры / вкладка Банк).
По номеру журнала я знаю, что его создает система при разноске выписки и потом удаляет из-за ошибки. Тут либо система как-то должна менять статус платежа в создаваемом журнале и я не знаю как, либо и правда поменять в способе оплаты статус, но тут у меня сомнения.
Старый 13.01.2017, 11:47   #6
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
а можно чуть поточнее- разносится исходящая выписка- то есть изначально была строка платежей, выгруженная в клиент банк- и по ней приходить оплата?
при этом у строки журнала платежей который был ранее создан- тот же ваучер что в инфологе с ошибкой?
я сталкивался с такой ошибкой но не помню причину и как правили- потому прошу уточнить.
Старый 13.01.2017, 12:07   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Получилось после смены статуса для разноски в Способе оплаты.
Но не понимаю, зачем нужно это поле, если с импортом выписки нельзя его совместно использовать.
Старый 13.01.2017, 12:11   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
В выписке есть и входящие и исходящие документы. Для входящих строк журнала нет совсем, для части исходящих есть строки. Номер журнала в инфологе новый.
Получается, что в способе оплаты статус нужно оставить "Нет" и тогда система сможет разнести журнал с платежом, по которому в АХ не создавалась платежка.
Остается непонятным:
- как АХ определяет способ оплаты для выписке без строк журнала
- не опасно ли оставлять в способе оплаты статус "нет" для разноски и зачем нужно это поле вообще
Старый 13.01.2017, 14:41   #9
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
не правильные выводы.
прошу прощения улетаю. завтра отвечу на вопрос- ибо именно с ним сталкивался и успешно решал
Старый 17.01.2017, 09:58   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Так в чем я не прав или что не знаю про статус платежа в журнале?
Старый 25.01.2017, 10:09   #11
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
вообще по идее надо в настройках указать статус платежа= нет.
тогда будет вот что:
если строка журнала была создана- а по ней потом ПП, и импортирована выписка- то при разноске останется статус строки Отправлено, и разноска пройдет без ошибок.
если же будет разнесена просто выписка- без предварительно создания ПП, то при разноске выписки система создаст строку со способом платны= Нет, а так как в настройка способа оплаты будет указано такое же значение- то система разнесет данный платеж.
должно быть так.
Системы автоматизации банковской деятельности – реалии и перспективы MrGuru Microsoft и системы Microsoft Dynamics 9 29.04.2008 15:43
Microsoft Navision – обработка 8 документов в секунду mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 10 11.08.2004 10:48
Microsoft Navision – обработка 8 документов в секунду Dzemon Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 10.08.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
