#1 |
Добрый день!
При попытке развернуть стандартные кубы в DAX 2012 R3 выдает ошибку: ![]() Кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть решение? п.с. Учетная запись под которой работает SQL-сервер, SSAS, DAX одна и та же и у нее есть все права администратора |
#2 |
Скорее всего, у вас выключено что-то конфигурацией / лицензиями и в итоге проект кубов не соответствует структуре таблиц Аксапты. Есть целый документ по тому, как учесть вашу конфигурацию и исправить стандартные кубы (название не помню).
Ivanhoe as is.. |
#3 |
#4 |
Приветствую!
Возможно некорректно определены связи группы мер с измерениями. Проверьте корректность связей, открыв куб в редакторе на вкладке Использование измерения. |
#5 |
А как мне это сделать, если у меня не развернулся куб? и БД не создалась( только создалась папка, я так понимаю, проекта C:\Users\administrator.Server\AppData\Local\Temp\2\Dynamics AX |
#6 |
Откройте стандартный проект Dynamics Ax через VS и посмотрите там
| Теги |
| cube, error, olap, ssas, кубы, ax2012r3 |
