Старый 28.09.2016, 12:46   #1
Natali77 is offline
Natali77
Как заполняется таблица LedgerBalancesDimTrans
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как заполняется таблица LedgerBalancesDimTrans (в какой момент, какой класс)?
Необходимо исключить из этой таблицы операции по ваучерам Закр...
Старый 28.09.2016, 12:52   #2
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А зачем исключать ?
Проводки по ним уже убили ?
Старый 28.09.2016, 13:02   #3
Natali77 is offline
Natali77
А зачем исключать ?
Есть подозрение, что данные операции Закр.. дают некорректное формирование отчета ОСВ с учетом фин.аналитики
Старый 29.09.2016, 09:54   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Это про AX 2009? Или другая версия?
Сообщение от Natali77 Посмотреть сообщение
Даже если это так, исправлять надо отчёт, а не логику заполнения таблицы. ОСВ - далеко не единственное место, где используется LedgerBalancesDimTrans. Посмотрите в перекрёстные ссылки.
Старый 29.09.2016, 11:19   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Посмотрите класс LedgerBalancesPostingList и его родителя LedgerBalancesList.
Через перекрестные ссылки посмотрите на использование класса LedgerBalancesPostingList
Суть: при создании записи в LedgerTrans - необходимо использовать данный класс для корректировки LedgerBalancesDimTrans (кстати, не забудьте еще про таблицу LedgerBalancesTrans)
Общий смысл - в этих табличках лежат суммы из LedgerTrans, сгруппированные по аналитикам, счету ГК и дате (в LedgerBalancesTrans - только по счету ГК и дате).
Это нужно для:
1. Более быстрого подсчета сальдо в ОСВ (меньший объем данных)
2. Разделения нагрузки в системе между таблицами для вставки и выборки проводок (т.е. часть запросов, которая могла бы пойти на LedgerTrans идет не на нее, а на LedgerBalances*).
Соответственно, целостность данных между этими таблицами (LedgerTrans и LedgerBalances*) должна быть так или иначе. Если у Вас есть подозрения на то, что отчет дает неверные данные, то может у Вас просто эти таблицы разъехались? Пересчитайте балансы (\ГК\Периодические операции\Пересчитать сальдо по периодам или из формы периодов ГК) - обычно эта процедура легкая ... если конечно у Вас в LedgerTrans не миллиарды записей.
Старый 29.09.2016, 14:06   #6
Natali77 is offline
Natali77
Это нужно для:
Получается ГК Аксапты и Колвир идут, а при формировании этого отчета не идут на большие суммы. При каких-то операциях (сопоставления, конвертации) иногда появляются операции Закр, которых нет в Колвире. Поэтому не знаю как исключить операции Закр из данного отчета.
Старый 29.09.2016, 15:16   #7
sukhanchik
Что есть Колвир?
Посмотрите отчет - как он черпает свои данные?
Самая простая проверка - замените в отчете обращения к LedgerBalances* на обращения к LedgerTrans. Если ничего не изменится (что нормально), значит Вы не сможете решить свою задачу правкой этих классов
Если все-таки чего-то изменится, то это означает, что Вам нужно пересчитать сальдо по периодам. После пересчета - замена LedgerBalances* на LedgerTrans погоды уже не сделает (по цифрам). Только производительность немного упадет
ax2012: что за таблица SubLedgerJournalTransferNumberSeqTmp? почему содержит много данных? mazzy DAX: Функционал 9 29.01.2014 09:06
Определить из какой формы заполняется таблица. dynamax DAX: Программирование 12 13.10.2009 21:18
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
как заполняется таблица в Ворде без закладок!? 3oppo DAX: Программирование 5 28.09.2006 13:52
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
