Старый 11.11.2004, 12:26   #1
Hamster is offline
Hamster
Angry Падает от нехватки памяти
Ax 3.0 sp2 rus
При обновлении перекрестн. ссылок (Удалить все-да, Обновить-да) падает от нехватки памяти на нехилом серваке (2 гига памяти, больше никто не работает)
вот так
Старый 11.11.2004, 12:36   #2
trev is offline
trev
А при каком размере памяти приложения падает,
и выдается ли какая нибудь ошибка??
Старый 11.11.2004, 12:40   #3
Hamster is offline
Hamster
Ошибка интересная:
Появляется диалог (примерный текст):
"SmartHeap library. Out of memory. Coninue? Yes, No"
DrWatson не вылезает.
Старый 11.11.2004, 12:48   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
обновите MDAC
Старый 11.11.2004, 12:55   #5
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Изначально опубликовано Vadik
обновите MDAC
Не факт что поможет, у меня такое бывает при использовании класса TextBuffer, если в него много положить. Похоже эта ошибка в менеджере памяти Аксапты. У меня 2.5 SP3
Старый 11.11.2004, 12:56   #6
trev is offline
trev
Удавалось такого типа ошибку побороть подложив клиента от sp3.
В нем были частично исправлены ошибки утечки памяти.
Еще в MBS посоветовали сделать следующее:
In Class/method "Info/Startup" make the following changes to line 8:
if (xGlobal::clientKind() == !ClientType::Server)
SmartHeapMemorySizeUp ();
TO
if (xGlobal::clientKind() != ClientType::Server)
Попробуй, может поможет.
Старый 11.11.2004, 18:06   #7
assa9411 is offline
assa9411
Аватар для assa9411
21 / 10 (1) +
Изначально опубликовано trev
TO
Эти два варианта решают проблему на все 100% - сам проверял
Старый 09.03.2005, 20:15   #8
OliaM is offline
OliaM
а что значит подложить клиента от sp3?
Старый 10.03.2005, 09:42   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Установите SP3, но только клиент и сервер (приложение не обязательно).
Старый 03.06.2005, 11:17   #10
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Проблем с системой после установления SP 3 на сервер АОС и клиента не последует?
Александр
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
Проблема освобождения памяти Paul_ST DAX: Программирование 5 13.07.2007 17:08
Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. Hobo DAX: Администрирование 11 23.06.2006 19:57
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
