Старый 06.09.2016, 15:58   #1
ax7 - а есть ли какой-нибудь способ выбрать нужный пункт меню только при помощи клавиатуры
Да, само меню можно отрыть кнопками Alt+F1
а дальше?
предположим, мне нужно открыть
\ Organization administration \ Organization \ Legal Enities
можно ли сделать это только с клавиатуры?
Старый 06.09.2016, 17:20   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
(не могу сейчас проверить на AX 7, но в 12-ке пользовался такой последовательностью)
1. Alt+F1 - переход к меню;
2. Ctrl+Tab - переключение между модулями;
3. Tab - переключение между областями в модуле;
4. Стрелки - перемещение внутри области и открытие свернутых меню.
Старый 06.09.2016, 17:45   #3
Спасибо. Если бы все было так просто.
в акс7 не работают Tab и его модификации.
в акс7 не работают первые буквы и их модификации (Alt Crtl
в акс7 работает только стрелки. но добраться до нужного пункта меню стрелками та еще задача... проще мышкой.
а есть ли способ кроме стрелок?
Старый 06.09.2016, 22:05   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/shortcut-keys/
и еще, не менее важная фича в стиле "учитесь пользоваться поиском"
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...earch-feature/
Не то чтобы прям то что ты хочешь, но я бы оценил её на порядок круче
Последний раз редактировалось DSPIC; 06.09.2016 в 22:14.
Старый 06.09.2016, 22:37   #5
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
1. спасибо. давно меня переучивают на поиск... видать, надо переучиваться...
а как попасть в поиск с клавиатуры? Alt+Q, Ctrl+' не работают (а вот Alt+F1 или Ctrl+Shift+O работают вполне нормально)
и все-таки, может быть есть способ навигации по меню с клавиатуры? кроме стрелок.
дело в том, что в Repro Steps пишут полный путь в меню. И иногда ошибаются в названии. Особенно для каких-нибудь coutry context пунктов.
Поэтому может дать либо слишком много вариантов, либо не даст варианты.
Типичный пример на скриншотах
Миниатюры
ID:	10948   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2016, 23:12   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вложение 10950
Думаю что большого смысла в этом нет, все равно придется там\сям мышкой тыкать, все-таки Web.
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (1).
Старый 28.09.2016, 01:32   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сергей, Search - мощь, не заморачивайся больше с меню.
Тем более что его так перехерачили, что мама родная не узнает. Сделали "логичное расположение" пунктов меню, чтоб им.
Старый 28.09.2016, 08:10   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если я вас правильно понял - это был сарказм? Логичным это расположение трудно назвать.
Старый 28.09.2016, 11:27   #9
kashperuk
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Старый 28.09.2016, 16:17   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Старый 29.09.2016, 11:21   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Может посмотреть что в браузере можно сделать? У оперы раньше такое было http://www.opera.com/help/tutorials/nomouse/#nav
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
Есть ли в Аксапте какой-нибудь журнал трассировки вызываемых функций? Кирилл DAX: Программирование 9 09.04.2009 16:50
"Классическое" главное меню в 4.0... glibs DAX: База знаний и проекты 3 11.04.2007 09:58
Как добавить пункт меню в портале? Pawlik DAX: Программирование 2 27.01.2006 15:35
У кого-нибудь есть.. no sex at work DAX: Функционал 0 16.05.2005 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
