Старый 25.08.2016, 14:15   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
AIF действия в транзакции. Откат Rollback
Привет!
При интеграции AX и стороннего приложения (СП) появилась необходимость использования транзакции на несколько последовательных действий, например:
1. СП вызывает сервис создания данных в АХ; АХ создаёт данные и возвращает ответ СП; СП сохраняет у себя результат;
2. СП вызывает сервис разноски ранее созданных данных в АХ; АХ выполняет действие и возвращает результат об успешной разноске; СП фиксирует у себя успех.
Схема простая, но добавив вероятность падения канала связи, СП не получит ответ 2 и откатит (rollback) свою транзакцию, включая результат 1.
Предполагаю необходимость костылизации механизма, например, удаление данных разноски АХ при возобновлении связи, согласование данных, стек данных, время жизни документа; но такое решение не масштабируемое и громоздкое.
Предварительный вызов АХ сервиса с ttsBegin; вызов действий; вызов ttsCommit/ttsAbort не получается сделать, т.е. нельзя просто взять и сделать откат в АХ.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать откат на стороне АХ?
Старый 25.08.2016, 15:17   #2
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Похожая тема
AIF - как экранировать вызовы throw в аксапте
Старый 25.08.2016, 17:48   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
я подобное спрашивал уже
вроде ничего простого нельзя сделать, потому что не поддерживаются транзакции
остаются только костыли
Старый 25.08.2016, 18:45   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А версия AX какая? Если AX2012, можно попробовать использовать message batch.
Старый 26.08.2016, 09:06   #5
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Этот подход допустим в рамках одного действия сервиса
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Message Batch применим для адаптера файловой системы. AX 2009
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Есть предположения костылизации?
Старый 26.08.2016, 09:28   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
Кажется, это называется chatiness: у вас в СП есть одна транзакция на оба действия (передачу данных и разноску документа), но в AX вы почему-то передаете это отдельными сообщениями вместо того, чтобы передать одним сообщением вида "прими данные и разнеси документ".
В целом, мне кажется, любая синхронная интеграция с выполнением разноски в Аксапте будет не масштабируемой и громоздкой. Но если у вас в СП отправка и получение результата разноски для простоты сделаны в одной транзакции, то и в АХ это должно быть одно сообщение.
А вообще, по поводу разносок в AIF - как раз сейчас идет обсуждение в другой ветке
Старый 14.02.2017, 13:03   #7
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Решился описать решение, может кому пригодится
Созданы действия AIF для:
  • открытия транзакции AifTtsBegin(GUID _messageId, UserId _userId, DataAreaId _dataAreaId, int _transactionLifeTimeSec)
  • коммита - AifTtsCommit(GUID _messageId)
  • отката - AifTtsAbort(GUID _messageId)
Модифицирована таблица SysDatabaseLog:
  • добавлено поле messageId типа GUID;
  • добавлены методы для отката изменений в логируемых таблицах:
    • rollbackInsert - удаляет запись
    • rollbackUpdate - обновляет запись в предыдущее состояние
    • rollbackDelete - вставляет запись из лога
  • модифицирован метод insert, в котором производится запись в поле SysDataBaseLog.messageId значения AifTtsLog.messageId в контексте текущего пользователя запущенной сессии AX
Создана таблица AifTtsLog для отслеживания состояния AIF транзакций с набором полей:
  • messageId - GUID - уникальный идентификатор транзакции, в контексте которого производятся изменения данных и запись в SysDatabaseLog; устанавливается интегрируемой системой
  • userId - идентификатор пользователя, в контексте которого производятся изменения данных и запись в SysDatabaseLog; устанавливается интегрируемой системой
  • wsAbort - boolean - признак вызова отката транзакции; устанавливается интегрируемой системой
  • expirationDateTime - время жизни транзакции, по истечению которого AX запустит механизм отката транзакции
  • axAbort - boolean - признак, отображающий успешное завершение отката транзакции на стороне AX
  • wsCommit - boolean - признак коммита транзакции; устанавливается интегрируемой системой
  • axRollbackError - boolean - признак, отображающий возникновение ошибки в процессе отката транзакции на стороне AX
Создан класс AxTtsMonitor extends RunBaseBatch, который мониторит таблицу AifTtsLog и:
  • Запускает откат изменений при появлении признака wsAbort, или же при истечении времени жизни транзакции
  • Устананавливает признаки axAbort и axRollbackError
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5).
aif
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Откат транзакции за вчерашний день??? Возможно в SQL2000??? director DAX: Администрирование 5 16.12.2005 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
