Старый 26.07.2016, 11:28   #1
Pandasama is offline
Pandasama
478 / 141 (5) +++++
Ax2009 глобальный кэш (не по сессиям!)
Есть ли возможность реализовать в Ax2009 глобальный кэш общий для разных сессий? Некоторый аналог SysGlobalObjectCache из 2012 (ну или какими-то костылями похожий механизм)
Суть проблемы - параллельно работают несколько пакетных заданий, хочется чтобы они имели доступ к одному объекту (в памяти, таблица, боюсь, будет медленной слишком).
Старый 26.07.2016, 23:40   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Нет, такой возможности нет из числа штатных средств. Придется что-то прикручивать сбоку либо пересмотреть решение.
Старый 27.07.2016, 11:46   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Попробуйте для пакетных заданий использовать appl.globalCache(), если они исполняются на одном AOS
Старый 27.07.2016, 11:49   #4
Pandasama
478 / 141 (5) +++++
Пробовал, тоже по сессиям
Старый 27.07.2016, 11:58   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
А почему считаете, что таблица будет медленной? она же может полностью быть в кеше AOS
ax2009, batch, global cache, performance
sumitax: AX4.0 to AX2009 Upgrade Back to Basics Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 19:12
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
