Старый 12.07.2016, 14:00   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
[AX2012] Создание налоговых проводок программно
Коллеги добрый день, подскажите как правильно создать налоговые проводки при использовании механизма LedgerVoucher, LedgerVoucherObject, LedgerVoucherTransObject ну и LedgerBondClient соответственно. Создаю программно проводки в ГК - с этим проблем нет, проблема в налоговых + как правильно привязать их к проводкам ГК.
Старый 14.07.2016, 12:35   #2
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
В общем, т. к. ни у кого не оказалось кода под рукой по моему вопросу для меня, просто оставлю это здесь. Данный код создает проводки в ГК (проводка + налоговые проводки) для закупки у которой есть ваучер накладная, проводки по поставщику и записи в TaxTrans. FYI.
static void DEV_CreateLedgerVoucherFromPostedPurch(Args _args)
    DataAreaId                      dataAreaId  = "XXX";
    PurchId                         purchId     = "XXXXXXXXXXX";
    Voucher                         voucher     = "XXXXXXXXXXX";
    TransDate                       transDate   =  XX\XX\XXXX;
    PurchTable                      purchTable;
    PurchLine                       purchLine;
    InventTable                     inventTable;
    LedgerVoucher                   ledgerVoucher;
    LedgerVoucherObject             ledgerVoucherObject;
    LedgerVoucherTransObject        ledgerVoucherTransObject;
    InventMov_Purch                 inventMovement;
    LedgerBondClient_RU             ledgerBondClient;
    VendInvoiceTrans                vendInvoiceTrans;
    InventTrans                     inventTrans;
    CurrencyExchangeHelper          currencyExchHelper;
    DimensionDefault                mainAccountDefaultDimension;
    LedgerDimensionDefaultAccount   invoiceAccount;
    Ledger                          ledger;
    RefRecId                        ipRecId;
    InventPosting                   ip;
    LedgerDimensionAccount          ledgerDimensionOffset;
    TaxGroup                        taxGroup;
    TaxOnItem                       taxOnItem;
    TaxTable                        taxTable;
    TaxAccountGroup                 taxAccountGroup;
    TaxLedgerAccountGroup           taxLedgerAccountGroup;
    TaxTrans                        taxTransLoc;
    LedgerDimensionDefaultAccount   ledgerDimensionDefaultAccount;
    TaxTrans findTaxTrans(voucher _v, TransDate _t, TaxCode _taxCode)
        TaxTrans    taxTransInvoice;
        select firstonly taxTransInvoice
        where taxTransInvoice.Voucher   == _v    &&
              taxTransInvoice.TransDate == _t    &&
              taxTransInvoice.TaxCode   == _taxCode;
        return taxTransInvoice;
    changeCompany (dataAreaId)
        ledger = Ledger::findByLegalEntity(CompanyInfo::find().RecId);
        ledgerVoucher = LedgerVoucher::newLedgerPost(DetailSummary::Summary, SysModule::Purch, '');
        ledgerVoucher.lastTransDate(transDate);
        while select purchTable where purchTable.PurchId == purchId
            ledgerVoucherObject = LedgerVoucherObject::newReference(voucher, transDate);
            ledgerVoucherObject.parmVoucherCheck(false);
            ledgerVoucherObject.parmDocument(transDate, voucher);
            ledgerVoucher.addVoucher(ledgerVoucherObject);
            ledgerBondClient   = ledgerVoucherObject.ledgerBondClient_RU();
            currencyExchHelper = CurrencyExchangeHelper::newExchangeDate(Ledger::primaryLedger(CompanyInfo::findDataArea(dataAreaId).RecId), ledgerVoucherObject.parmAccountingDate());
            while select purchLine
                where   purchLine.PurchId            == purchTable.PurchId
                   && ! purchLine.IsDeleted
            join vendInvoiceTrans
                where vendInvoiceTrans.InventTransId == purchLine.InventTransId
                   && vendInvoiceTrans.PurchID       == purchTable.PurchId
                inventTable = InventTable::find(purchLine.ItemId);
                inventMovement = InventMov_Purch::newFromPurchLine(purchLine);
                ledgerDimensionDefaultAccount = inventMovement.accountBalanceSheet();
                ledgerDimensionOffset = DimensionDefaultingService::serviceCreateLedgerDimension(
                        VendLedgerAccounts::summaryLedgerDimension(purchLine.VendAccount, purchTable.PostingProfile ? purchTable.PostingProfile : VendParameters::find().PostingProfile),
                        vendInvoiceTrans.DefaultDimension);
                ledgerVoucherTransObject = LedgerVoucherTransObject::newBasicDefault(
                    ledgerVoucherObject,
                    LedgerPostingType::PurchReceipt,
                        ledgerDimensionDefaultAccount,
                        vendInvoiceTrans.DefaultDimension),
                    vendInvoiceTrans.CurrencyCode,
                    vendInvoiceTrans.costValuePosted(),
                    vendInvoiceTrans.LineAmountMST,
                    Currency::curAmount2CurAmount(vendInvoiceTrans.LineAmountMST, ledger.AccountingCurrency, ledger.ReportingCurrency));
                ledgerVoucherObject.addTrans(ledgerVoucherTransObject);
                    ledgerDimensionOffset,
                    - vendInvoiceTrans.costValuePosted(),
                    - vendInvoiceTrans.LineAmountMST,
                    - Currency::curAmount2CurAmount(vendInvoiceTrans.LineAmountMST, ledger.AccountingCurrency, ledger.ReportingCurrency));
                ledgerBondClient.bondLast2();
                while select taxOnItem where taxOnItem.TaxItemGroup == purchLine.TaxItemGroup
                    taxAccountGroup = TaxTable::findAccountGroup(taxOnItem.TaxCode);
                    if (taxAccountGroup)
                        taxLedgerAccountGroup = TaxLedgerAccountGroup::find(taxAccountGroup);
                        taxTransLoc = findTaxTrans(voucher, transDate, taxOnItem.TaxCode);
                        if (taxTransLoc)
                                DimensionDefaultingService::serviceCreateLedgerDimension(taxLedgerAccountGroup.TaxIncomingLedgerDimension,
                                taxTransLoc.CurrencyCode,
                                taxTransLoc.taxAmountCur_W(),
                                taxTransLoc.netTaxAmountMST(),
                                Currency::curAmount2CurAmount(taxTransLoc.netTaxAmountMST(), ledger.AccountingCurrency, ledger.ReportingCurrency));
                            ledgerVoucherTransObject.parmTaxParentReferenceRecId(taxTransLoc.RecId);
                            ledgerVoucherTransObject.parmTaxParentReferenceTableId(taxTransLoc.TableId);
                                - taxTransLoc.taxAmountCur_W(),
                                - taxTransLoc.netTaxAmountMST(),
                                - Currency::curAmount2CurAmount(taxTransLoc.netTaxAmountMST(), ledger.AccountingCurrency, ledger.ReportingCurrency));
            ledgerVoucher.end();
    info('All done.');
P.S.: из кода убран весь кастом.
Код который подобные закупки ищет:
static void DEV_FindEmptyGeneraFromPostedPurch(Args _args)
    DataAreaId                          checkedCompany = 'XXXXXX';
    LedgerPostingType                   ledgerPostingType = LedgerPostingType::None;
    VendInvoiceJour                     vendInvoiceJour;
    VendTrans                           vendTrans;
    LedgerEntry                         localLedgerEntry;
    GeneralJournalEntry                 localGeneralJournalEntry;
    GeneralJournalAccountEntry          localGeneralJournalAccountEntry;
    GeneralJournalAccountEntry          offsetGeneralJournalAccountEntry;
    GeneralJournalAccountEntry_W        generalJournalAccountEntryW;
    SubledgerVoucherGeneralJournalEntry localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry;
    changeCompany (checkedCompany)
        while select vendInvoiceJour
        exists join purchTable
            where purchTable.PurchId    == vendInvoiceJour.PurchId
        exists join vendTrans
            where vendTrans.Voucher     == vendInvoiceJour.LedgerVoucher
               && vendTrans.TransDate   == vendInvoiceJour.InvoiceDate
               && vendTrans.AccountNum  == vendInvoiceJour.InvoiceAccount
            select firstOnly RecId from localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry
                where localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.Voucher              == vendInvoiceJour.LedgerVoucher   &&
                      localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.VoucherDataAreaId    == curext()   &&
                      localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.AccountingDate       == vendInvoiceJour.InvoiceDate
            join RecId, PostingLayer, JournalCategory from localGeneralJournalEntry
                where localGeneralJournalEntry.RecId  == localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.GeneralJournalEntry &&
                        localGeneralJournalEntry.Ledger == Ledger::current()
            join localGeneralJournalAccountEntry
                where localGeneralJournalAccountEntry.GeneralJournalEntry == localGeneralJournalEntry.RecId &&
                        (ledgerPostingType                                 == LedgerPostingType::None        ||
                        localGeneralJournalAccountEntry.PostingType        == ledgerPostingType)
            outer join localLedgerEntry
                where localLedgerEntry.GeneralJournalAccountEntry == localGeneralJournalAccountEntry.RecId
            outer join * from generalJournalAccountEntryW
                where generalJournalAccountEntryW.GeneralJournalAccountEntry == localGeneralJournalAccountEntry.RecId;
            if (! localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.recid)
                info(strFmt("Компания: %1. Заказ на покупку: %2. Поставщик: %3, %4", curext(), vendInvoiceJour.PurchId, vendInvoiceJour.purchTable().OrderAccount, vendInvoiceJour.purchTable().PurchName));
Последний раз редактировалось iCloud; 14.07.2016 в 12:38.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), Ruff (5), Lemming (8), Sada (1).
ax2012, tax, taxtrans, полезное, создание налоговых проводок
Сопоставление проводок поставщиков по разным счетам БУ, AX2012 Алексей Контев DAX: Функционал 3 03.10.2013 14:36
Отменить создание проводок НДС Weez DAX: Программирование 1 11.07.2008 15:21
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Создание проводок ГК (программно) Ivan Mischenko DAX: База знаний и проекты 25 30.10.2006 16:35
создание закупки программно z_av DAX: Программирование 4 11.04.2003 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
