Старый 08.06.2016, 02:29   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
SQL Server 2016 is generally available today
Eliminating the need to move data out of the database for analytics dramatically reduces the latency for insights. For example, Microsoft Dynamics AX, a cloud-scale online ERP offering, gains real-time insights by using a non-clustered columnstore index on their transactional tables to reduce aggregation latency from hours to seconds
P.S. Не знаю о каких таких агрегациях в AX речь, почему они раньше шли часами и действительно ли облачная "новая аксапта" уже работает на SQL Server 2016, я просто разместил объяву
P.P.S. И, конечно, из отквоченного в первом сообщении наверное только R Services действительно является новой фичей, а весь абзац скорее похож на классический образец marketing bullshit bingo
Как вишенка на торте,
и даже выйграть призы
Хабр уже не торт
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.06.2016, 08:52   #3
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Как вишенка на торте, Хабр уже не торт
да, трава раньше была зеленее
В программе 3 параллельных технологических сессии:
•SQL Server 2016: новые стандарты в мире транзакций
•Бизнес-aналитика: SQL, Power BI, R, Mobile
•Azure: новое поколение решений для аналитики и Big Data
ЗЫЖ новые транзакции, теперь с банановым вкусом маркетинга
Последний раз редактировалось AlexeyS; 08.06.2016 в 08:55.
Старый 08.06.2016, 09:45   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
МС рассказывал, что выпуск Dynamics AX в частном облаке / on premises завязан на официальный выход SQL Server 2016, я так понял, она система работает именно на этой версии SQL.
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2016, 10:19   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Но интересно же, в стоковой "новой аксапте" реально используется columnstore (где? как, это же вроде фича доступная только в Enterprise Edition), или "можно сделать" ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.06.2016, 10:59   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так понял, аналитика теперь только в Ent edition SQL, а встроенные отчеты, дешборды сильно завязаны на Power bi. Получается, что версия сиквела очень сильно нужна именно такая. Думаю, что columnstore в первую очередь для BI и нужен. Посмотрим, будет информация, отпишусь.
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2016, 12:05   #7
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
SQL Server 2016: новые стандарты в мире OLTP. Трек посвящен возможностям новой платформы по повышению производительности и безопасности процессов. Так, скорость обработки транзакций на новой платформе выше в 30 раз, а запросов – в 100 раз, по сравнению с дисковыми реляционными базами.
https://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/302864/
Непонятно, где нас обманули...
Старый 08.06.2016, 12:36   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да, это так. Кубы on premise остались только в Enterprise редакции.
С Уважением,
Георгий
Старый 08.06.2016, 13:04   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да нет, на каких-то узкозаточенных сценариях in-memory вполне может давать такое ускорение. Не верится просто что какую-то стандартную функциональность в on-premise AX могут завязать на EE редакцию, и уж тем более на только что выпущенную версию СУБД
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.06.2016, 14:42   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Свежая виртуалка (ax7 Update 1, DEV) которая деплоится с LCS работает с SQL 2016 Enterprise Edition RC2 (13.0.1300.275).
Что в PROD или в Sandbox я не в курсе. Видимо тоже Enterprise.
Пример использования -
dbo.[RETAILTRANSACTIONPAYMENTTRANS]
Код:
CREATE NONCLUSTERED COLUMNSTORE INDEX [I_3385COLUMNSTOREIDX] ON [dbo].[RETAILTRANSACTIONPAYMENTTRANS]
	[STORE],
	[DATAAREAID],
	[PARTITION],
	[TERMINAL],
	[TRANSACTIONID],
	[AMOUNTTENDERED],
	[AMOUNTMST],
	[AMOUNTCUR],
	[QTY],
	[TENDERTYPE],
	[RECID],
	[CHANNEL],
	[STAFF]
)WITH (DROP_EXISTING = OFF, COMPRESSION_DELAY = 0) ON [PRIMARY]
GO
Так же есть отдельная DB в которой (судя по табличкам и назанию) представлены Aggregate measurements (ака замена кубов).
Насколько я понимаю это новый entity store для 7ки.
На локальной VM думаю тоже самое. Проверю, отпишу.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), Vadik (5), Logger (1).
Старый 08.06.2016, 15:35   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
И вроде как dev edition содержит все фичи Enterprise edition:
Prices
Developer
Free with full feature set of SQL Server 2016 Enterprise edition, Developer edition enables developers to build, test, and demonstrate applications in a non-production environment.
Старый 08.06.2016, 15:37   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
И еще он с некоторых пор бесплатен Это-то все как раз понятно, непонятно как быть и что будет с сидящими на Standard Edition
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.06.2016, 09:23   #13
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Пока то не понятно, что они вообще теряют. вроде как говорили что никакой новой функциональности в АХ7 по сравнению с 2012 не планируется. большинство должно быть идентично 2012 R3 CU10
Старый 09.06.2016, 10:37   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Отчетность вся другая. По мелочи есть изменения во многих модулях. Новый POS.
Ivanhoe as is..
Старый 10.06.2016, 16:55   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Серьёзно? Я слышал, как минимум, о новой интеграции с power BI, новый WHS и что-то ещё кажется
Старый 10.06.2016, 22:27   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На счет новой функциональности AX7 - см. также официальный wiki: What’s new or changed - Application features
Старый 13.06.2016, 07:38   #17
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Ну кстати в описании то особо ничего не говорится. т.е. возможно просто взяли те стандартные отчеты которые были в 2012 SSAS и переписали их на новый движок. т.е. вот интересно появилось ли что-нибудь имеющее практическое значение для реальных внедрений, чего раньше не было
Старый 13.06.2016, 15:41   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А что вы подразумеваете под "практическое значение"?
Старый 14.06.2016, 02:34   #19
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Ну как минимум что это работает разумное время на больших объемах данных. т.е. вот например та загадочная функция или отчет который ускорился с нескольких часов до секунд при переходе на 2016- он ведь получается и раньше был, на демо данных вероятно отрабатывал быстро, можно было показывать клиентам, но при практическом использовании получили те самые несколько часов
Старый 14.06.2016, 09:21   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Например, рабочее место закрытия периода
Ivanhoe as is..
new ax, sql server, sql server 2016
emeadaxsupport: Installing the AX 2012 R3 Async Server to a Clustered SQL Server Environment Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2014 19:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
